Napęd posuwu - linkowy czy śrubowy?? |
| Autor |
Wiadomość |
diodas1
Specjalista poziom 2
Pomógł: 37 razy Dołączył: 15 Sty 2006 Posty: 440 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2007-07-09, 14:03
berrrcik21,
Linka którą posiadasz jest idealna do ploterów kreślących piórkiem, choćby wymienionych wyżej Rolandów A3. Piórko razem z napędem i prowadnicą jest dużo lżejsze niż Twoje 3 kg. Myślę że do Twojej konstrukcji taka linka będzie jednak za delikatna. Do ciężaru ruchomych elementów należy jeszcze dodać opory mechaniczne, których nie unikniesz, szczególnie że nie dysponujesz parkiem maszynowym do precyzyjnego wykonania niektórych detali. Na moje wyczucie optymalna byłaby linka o średnicy przynajmniej 1mm. Można na nią trafić w handlu. W moim mieście widywałem takie linki w Castoramie oraz w sklepie gdzie zaopatrują się żeglarze. Linki hamulcowe do roweru nie nadają się bo zwykle ich splot ma mniej drucików, przez co są mniej elastyczne. |
pukury
Specjalista poziom 3 no i co teraz ?
Pomógł: 76 razy Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 1638 Skąd: kraków
Wysłany: 2007-07-09, 15:01
| witam !! byłem dzisiaj w sklepie - kupić robaczki dla kol. - i widziałem fajną linkę . o ile pamiętam fi 1.5 , z nierdzewki i miękką ( musi być z wielu drucików ) . cena - o ile pamiętam - około 2.5 pln metr . tak że jest dostępna - skoro w krakowie to i gdzie indziej . pozdrawiam !! |
_________________ pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !! |
MarOO
Czytelnik forum poziom 3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Maj 2007 Posty: 21 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 2007-07-11, 09:06
| diodas1 napisał/a: | | Myślę że do Twojej konstrukcji taka linka będzie jednak za delikatna. Do ciężaru ruchomych elementów należy jeszcze dodać opory mechaniczne, których nie unikniesz, szczególnie że nie dysponujesz parkiem maszynowym do precyzyjnego wykonania niektórych detali. Na moje wyczucie optymalna byłaby linka o średnicy przynajmniej 1mm. |
Myślę że opory to najmniejszy problem - ważniejsza waga takiej głowicy ale najważniejsze są prędkości które generują bezwładność - przy 3kg i dużym posówie może zrobić się naprawdę ciężko! |
_________________ maszynki tokarki: 4xFAMOT100CNC (mitsubischi), 1xCTX310(siemens840), 4xCTX210(fanuc31i), 2xTAKAMAZ(fanuc21i). Centra frezarskie: 1x4osieOMZ(fanuc Oi), 1x4osieDMC635(fanuc32i) |
TomekO
Nowy użytkownik modelarz
Wysłany: 2008-05-06, 17:51
Jestem na etapie "przegryzania" się przez forum - zamierzam zbudować swój ploter/frezarkę.
Pomysł przeniesienia napędu linkami wydawał mi sie nieporozumieniem. Intuicyjnie przyjąłem, że rozwiązanie jest prymitywne i niedokładne.
Po przeczytaniu tego wątku już nie jestem taki pewnien, a sam wątek czytałem niemal z wypiekami na twarzy.
Nie wiedziałem, że fachowcy i pasjonaci-hobby'ści są w stanie pisać o technicznych zagadnieniach w tak zajmujący sposób.
Ponieważ jest to mój pierwszy post na forum, a wątek "usnął" pozwalam sobie "odjechać" od tematu i pogratulować wszystkim obecnym na całym forum dyskutantom - to fantastyczne, tworzycie tu koledzy zupełnie nowa jakość w dziedzinie wymiany myśli, udostępniania wiedzy i doświadczenia. Jestem pod wrażeniem i z przyjemnością wracam do dalszego "przegryzania się" przez potrzebne mi zagadnienia cnc.
Pozdrawiam wszystkich,
Tomek |
diodas1
Wysłany: 2008-05-06, 18:19
Witam w gronie "pozytywnie zakręconych" Jeżeli już teraz, na początku przegryzania się przez przepastne archiwa tego forum masz wypieki na twarzy to chyba eksplodujesz kiedy pierwsza samodzielnie zbudowana konstrukcja przyjaźnie zarzęzi i zachrzęści. Napęd linkowy, podobnie jak inne ma swoich zwolenników i przeciwników bo ma i zalety i wady. Jest stosunkowo tani więc do eksperymentów świetny. Nie tylko do zabawy zresztą. Odwiedź galerię kolegi triera http://www.cnc.info.pl/al...tm?user_id=1485 żeby się przekonać co można zrobić z niepozornych na pierwszy rzut oka linek. Powodzenia. |
triera
Pomógł: 28 razy Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 595 Skąd: Świecie
Wysłany: 2008-05-06, 20:19
zalecane typy linek:
budowa 7x7 lub 7x19, najlepiej w koszulce z poliamidu
(znacznie wzrasta "żywotność" napędu).
przykładowo:
nierdzewna linka stalowa 1.4401 7x7
fi1,0mm - min. siła zrywająca 785N
fi1,5mm - min. siła zrywająca 1864N
fi2,0mm - min. siła zrywająca 2260N
nierdzewna linka stalowa 1.4401 7x7 w koszulce
fi1,0(1,6)mm - min. siła zrywająca 785N |
diodas1
Wysłany: 2008-05-06, 20:47
Witam. Gdybyś jeszcze podpowiedział kto sprzedaje takie smaczne linki- najlepiej wysyłkowo. W moim mieście zdarzało mi się trafić na linki stalowe 1mm ale bez powłoki, natomiast linka z nierdzewki którą wypatrzyłem w sklepie dla żeglarzy składała się z niewielu drucików i była stosunkowo mało giętka. W Allegro są owszem linki w powłoce do celów jubilerskich ale w maszynie raczej długo by nie pożyły. Ciężko lekko żyć. |
triera
Wysłany: 2008-05-06, 21:56
http://www.bakista.pl/index.php?c=1081&p=1
od wyboru do koloru... niestety bez koszulki.
W tym przypadku niezbędny jest element
naprowadzający linkę na bęben albo
inne "cudo" zabezpieczające przed przetarciem. |
diodas1
Wysłany: 2008-05-06, 23:32
| Pięknie dziękuję za informację. Teraz będzie można poszaleć. Przy takich cenach zerwanie linki nie jest katastrofą. Szczególnie że przy takich gęstych splotach symptomy zużycia będą widoczne na długo przed zerwaniem. Pierwsze niezbyt szczęśliwe doświadczenia miałem z linkami dla modelarzy prod. czeskiej-splot 7 drucików o śr. 0.15 mm. Mimo że zastosowałem kółka prowadzące o sporej średnicy jak na tę linkę to i tak po kilku godzinach niezbyt wyśrubowanej pracy trzeba było całe olinowanie wymieniać. Bolało, szczególnie że wkrótce w sklepie jej zabrakło. |
