Dzień dobry,
jest to pierwszy post w którym chciałem się przywitać ze wszystkimi i jednocześnie prosić o pomoc.
Poszukuję nakrętki kulowej wraz ze śrubą kulową.
Nakrętka jest nietypowa ponieważ jest rozcięta podobnie jak łożyska liniowe otwarte. Po stronie rozcięcia jest wkręcona śruba, która daje możliwość zaciskania się nakrętki na śrubie kulowej, a przez to niwelowania luzu.
Wszystko pokazane jest na załączonych fotografiach.
Jeżeli ktoś potrafi wskazać producenta lub jakiegokolwiek dostawcę to bardzo proszę o informację.
Nakrętka kulowa rozcięta (ze szczeliną regulacji luzu)
witam źle szukasz Zakup śrubę z nakrętką kulową renomowanej firmy(to są zestawy)ważne są wymiary śruby jak dobierzesz odpowiedni wymiar tzn taki jak stara śruba to powinna pasować mało tego jak zamawiasz to na konkretną maszynę czyli już po raz drugi ktoś to sprawdza no i zawsze możesz się skontaktować ze sprzedawcą.ale niech wypowie się ktoś bardziej doświadczony pozdrawiam
proszę szukać w Google (adjustable preload nuts) Rexroth takie robi i o ile pamiętam mam taką 25mm tylko bez bloku.
Pozdrawiam,
Ps.
http://www13.boschrexroth-us.com/catalo ... _SCREW.pdf
Pozdrawiam,
Ps.
Pozdrawiam,
Dziejo
Dziejo
Dzień dobry,
Koledzy, dziękuję za odpowiedzi.
Chciałem nadmienić że szukam dostawcy takiej samej nakrętki (w komplecie ze śrubą oczywiście). Nakrętka sama w sobie jest już blokiem (obudową) i nie wchodzi w rachubę zakup śruby o tych samych wymiarach skoku i średnicy a o innym typie obudowy. Nakrętka jest na podmianę i inna nie wejdzie, dlatego po samodzielnych poszukiwaniach takowej zakończonych fiaskiem uznałem że może ktoś na forum miał z tym styczność.
Taki typ wynikał prawdopodobnie z tego że producent maszyny chciał mieć wyłączność na polskim rynku na serwis swojej maszyny (brak analogicznego zamiennika).
