Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
łożysko skośne
Autor Wiadomość
harpagan
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-04-15, 19:19   łożysko skośne
witam;)co myslicie o zastosowaniu takich łożysk do zamocownia śruby http://allegro.pl/item341...m_15x35x11.html ?
wydaja sie podejrzanie tanie:/
ALZ
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-04-15, 19:24
Kupisz sobie dwa takie i zabudowując je w układzie X lub O masz wykasowane luzy.
Nic tańszego nie wymyślisz.
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2008-04-15, 20:02
witam !
może są dlatego dość tanie że nie są przystosowane do dużych obrotów - albo coś podobnego . jeżeli uważasz że są za tanie to mam propozycję - kup 4 szt , dwie wyślij do mnie - a dwie sobie zostaw - wyjdą Cię 2 razy drożej i poczujesz się lepiej ! :lol:
pozdrawiam !!
_________________
pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !!
ALZ
Wysłany: 2008-04-15, 20:03
Tanie są między innymi dlatego że kąt działania łożysk to 40 stopni.
A swoją drogą pukury muszę sobie to zapisać-dobre :mrgreen:
error82
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-04-15, 20:50
Może i wyglądają podejżanie tanio, ale jau tego gościa kupowałem już nie jeden raz łożyska i jestem barezo zadowolony. Niektóre łożyska chodzą już trzeci rok w maszynach i nie zużyły się.
Leoo
Wysłany: 2008-04-15, 22:44
Zajrzyj do Sponsora:
http://www.akcesoria.cnc...._skosne_2rz.htm
Jedno takie załatwia problem kasowania luzu.
bakprint
Stały bywalec
Wysłany: 2008-04-15, 23:22
ALZ napisał/a:
Kupowałem dzisiaj w hurtowni 7003.
Powiem, że rozpiętość cenowa (pewnie i jakościowa) była niezła.
- najtańsze - po 8,50 PLN
- średnio drogie - 168 PLN
- najdroższe - 214 PLN
Wszystkie ceny brutto za sztukę. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
harpagan
Wysłany: 2008-04-16, 06:29
Kolego pokury bez przesady:P zobacz co bakprint pisze na temat cen łożysk. Niestety nie mam tyle kasy żeby buble kupować wiec wolalem sie upewnic.
pozdro
ARGUS
Wysłany: 2008-04-16, 08:29
Producent
jakość - precyzja wykonania łożyska
obroty maksymalne przy jakich łożysko może pracować
to wpływa na różnicę w cenie
Kupuj te tanie łozyska - na pewno wytrzymaja :smile:
Do łożyskowania śruby trapezowej sa wystarczające
jarekk
Wysłany: 2008-04-16, 08:46
Leoo napisał/a:
ajrzyj do Sponsora:
Własnie - czy załatwia ? Mając parę można je zabudowując razem skasować luzy. Natomiast te - będzie dobre dopóki nie pojawią się luzy na samym łożysku. Co potem ? Takiego łożyska nie da się "napiąć" tak jak pary łożysk skonsych
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 12
