Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
łożysko skośne
Autor Wiadomość
Leoo
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-04-16, 11:37
jarekk napisał/a:
Własnie - czy załatwia ? Mając parę można je zabudowując razem skasować luzy. Natomiast te - będzie dobre dopóki nie pojawią się luzy na samym łożysku. Co potem ? Takiego łożyska nie da się "napiąć" tak jak pary łożysk skonsych
Kolega ma rację ale identyczna sytuacja ma miejsce w łożyskach liniowych (wózki+szyny), na które nikt nie narzeka.
ALZ
Wysłany: 2008-04-16, 11:43
A zastanowiliście się jakie zużycie ma takie łożysko??
Przy takich obrotach jakie występują na śrubie napędowej to te łożyska napewno przeżyją tą śrubę i to bezluzowo.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
