Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
listwa zębata
Autor Wiadomość
wood carver
Specjalista poziom 3
Łukasz
Wysłany: 2008-03-15, 11:49   listwa zębata
ktoś się orientuje jaki to może być moduł listwy zębatej? Buduje cos podobnego....szczerze mówiac nie miałem wcześniej do czynienia z napedem z użyciem listwy. Waham sie pomiedzy zastosowaniem modułów 2,5 ,3 i 4..... moze ktoś cos zasugeruje ( ciezar bramy to około 60 kg) i podobnie jak w linku napęd z wykorzystaniem 2 listwdla osi X
http://www.ez-router.com/...WPROD&ProdID=49
http://lukoza.fm.interia.pl/listwa.jpg
Ostatnio zmieniony przez wood carver 2008-03-15, 13:55, w całości zmieniany 1 raz
easy2002
easy
Wysłany: 2008-03-15, 13:32
Uważam że m2,5 stanowczo wystarczy a nawet mniejszy
U nas w firmie brama o masie ponad 300 kg napędzana jest modułem 2
_________________
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281
wood carver
Łukasz
Wysłany: 2008-03-15, 13:53
dzięki
[ Dodano: 2008-03-16, 18:09 ]
a powiedz mi... te listwy są pewnie utwardzone? zastanawiam sie czy je utwardzac?
w sumie u mnie teraz we frezarce mam tapezowe śruby, smaruje i nic sie złego nie dzieje...natomiast trzeba zauwazy ze tutaj kąt przyporu jest nieco inny niz w przypadku sruby..a wiec tarcie jest troche większe......
sasii
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-05-02, 22:23
a moze cos takiego
http://www.nexeneurope.com/images/models/21238.pdf
_________________
http://grafikaa.gr.funpic.de
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2008-05-03, 01:05
witam !
w prawidłowo zazębionej przekładni zębatej ( a kolo plus listwa to jest właściwie taka przekładnia ) opory nie powinny być wielkie ( tarcie ) po prostu koło poniekąd się toczy po listwie ( drugim kole - w rozwinięciu ) .
co by się działo w skrzynkach biegów w samochodach ?
dlatego koło powinno być zamocowane w odpowiedniej odległości od listwy .
na pewno tarcie jest o wiele mniejsze przy listwie niż przy gwińcie - gorzej może być z luzami - no i nie ma " samohamowności " .
pozdrawiam !
_________________
pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !!
bartuss1
Wysłany: 2008-05-03, 08:30
przy takiej masie wystarczy m1 a jesli koło napędzające bezposrednio na silniku - to jak najmniejsze - bedzie wiecej kroków
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
termit_tm
Wysłany: 2008-05-03, 10:08
bartuss podejrzewam ze ilość kroków silnika się nie zmieni najwyżej rozdzielczość maszyny ale co ja tam wiem ....
Leoo
Wysłany: 2008-05-03, 11:49
sasii napisał/a:
a moze cos takiego
Praktycznie to ewolwenta. Przekładnia jest bardzo czuła na odległość koła od listwy. Na dodatek mamy punktową powierzchnię styku, która wymusza stosowanie specjalnych materiałów. Podobne rozwiązanie stosowano w starych zegarach szafkowych.
bartuss1
Wysłany: 2008-05-04, 07:19
termit_tm napisał/a:
jaja sobie ze mnie robisz ? czy powiedziałem ze bedzie wiecej kroków w silniku ?
chyba oczywistą rzecza jest że chodzi o program sterujący, a im wiecej kroków na obrót koła zębatego tym maszyna mniej szarpie a tym samym mozna ją przyspieszyc
Leoo napisał/a:
nie punktowa a liniowa zalezna od szerokości wienca
w wiatrakach (te średniowieczne) takie przekładnie sie robiło, zazebienie cykloidalne chyba, jakos nie chce mi sie wierzyc w wysoką dokładność takiego napędu w rozwiązaniach przedstawionych na obrazkach
_________________
Leoo
Wysłany: 2008-05-04, 10:37
bartuss1 napisał/a:
Słuszna uwaga.
Nie zmienia to faktu, że mamy do czynienia z tarciem powierzchni nieruchomego wałka po powierzchni zęba, która w pewnym uproszczeniu jest wycinkiem koła.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 10
