CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
listwa zębata |
| Autor |
Wiadomość |
Leoo
Specjalista poziom 3
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1912 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-05-05, 11:24
| upadły_mnich napisał/a: | | ups...wywołałem burzę i dyskusję... |
I bardzo dobrze, o to chodzi żeby wyjaśnić pewne zagadnienia.
Kolega MAAK pomylił się w nazewnictwie, gdyż jego rysunek przedstawia przekładnię cykloidalną. Zazębienie ewolwentowe nie jest tak precyzyjne jak cykloidalne ale jego zaletą jest większa tolerancja na błędy montażowe. Jeśli gdzieś się mylę, to proszę mnie poprawić.
Przyznaję, że nie doczytałem o łożyskowaniu wałków w wyrobach firmy NEXEN. |
Administrator |
