CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Jak oblicza sie przełożenie w kołach zębatych? |
| Autor |
Wiadomość |
morswin
Stały bywalec
Pomógł: 4 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 52 Skąd: Legnica
Wysłany: 2008-07-30, 15:06 Jak oblicza sie przełożenie w kołach zębatych?
Jest jakis wzór na obliczenie przełożenia w kołach zębatych (takie na paski zębate) czy wystarczy stosunek ilosci zębów na jednym kole do drugiego? |
AndrzejJS
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 40 Skąd: Europa
Wysłany: 2008-07-30, 15:23
Witam, oczywiscie ze wystarczy.
Pozdrawiam wszystkich
AndrzejJS |
bartuss1
Specjalista poziom 3
Pomógł: 50 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1819 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2008-07-31, 07:43 Re: Jak oblicza sie przełożenie w kołach zębatych?
| morswin napisał/a: | Witam
i=Z2/Z1, sam sobie odpowiedziałes na postawione pytanie |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
morswin
Stały bywalec
Wysłany: 2008-07-31, 09:29
Dziekuje za odpowiedzi, wszystko jest juz jasne |
Administrator |
