Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Dokładność pozycjonowania
Autor Wiadomość
pprzemo8
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-09, 16:46   Dokładność pozycjonowania
Witam. Jaką dokładnosc pozycjonowania mozna uzyskac za pomoca sruby tocznej? Muszę uzyskac dokładność 0.005mm czy mozliwe jest to za pomoca pomiaru pośredniego, czy nalezy zastosować układ pomiarowy bezpośredni?
_________________
pprzemo
bartuss1
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-05-09, 17:21
zalezy jaka długa śruba i jak rozwiązane łozyskowanie i napęd - nawet krokowcem z odpowiedniej twardości wkładką sprzęgła kłowego dla okreslonej masy przesuwanej.
sama śruba musi być szlifowana w klasie przynajmniej precyzyjnej z nakretką podwojną wstepnie napietą.
krokowiec może mieć dokladność obrotu nawet 1/128mm, a dokladnośc serwa zalezy od rozdzielczosci enkodera, ale w praktyce dochodza błędy montażu, luzy, rozszerzalnośc cieplna itp.
pośrednio liniał a bezposrednio enkoder na osi, bezpośrednio wyjdzie dokładniej, ale jeszcze nie doszedłem do tego jak zgrać enkoder z krokowcem, pozostaje serwonapęd.
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
pprzemo8
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-09, 18:34
śruba o srednicy 32 mm o dlugosci 2500mm lub jezeli wariant bardziej kozystny 1700mm a jezeli chodzi silnik to jest to silnik serwo z 18 bitowym enkoderem 262144 inp/obr ale z moich obliczeń wynika mi ze i tak nie zapewnie odpowiedniej sztywności sruby (ugięcie bedzie przekraczalo dokładnośc pozycjonowania 0,005mm) sruba łuzyskowana jest w dwóch lozyskach skośnych po kazdej stronie
_________________
pprzemo
triera
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2008-05-09, 19:04
zależy też od długości śruby i klasy jej wykonania,
raczej tylko liniał pomiarowy.
bartuss1
Wysłany: 2008-05-09, 20:21
pprzemo8 napisał/a:
to zastosuj sztywną śrube i mechanizm napędzanej nakrętki.
srube można napiąć jak strunę, a nakretka napędzana poprzez przekładnię paskową zębatą HTD.
w takim rozwiązaniu raz odpada ugiecie sruby a dwa moment jej bezwladności podczas pracy
_________________
pprzemo8
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-09, 20:38
zeby napedzac nakretke trzeba wozic tez silnik co wiaze sie z duza iloscia miejsca ja mam tylko 134 mm niedzy scianami korpusu i takie rozwiazanie nie chodzi raczej w gre nie wiem czy nie lepszym rozwiazaniem bedzie zastosowanie linialu pomiarowego
_________________
pprzemo
Piotrjub
Wysłany: 2008-05-09, 21:13   Re: Dokładność pozycjonowania
pprzemo8 napisał/a:
Muszę uzyskać dokładność 0.005mm czy możliwe jest to za pomocą pomiaru pośredniego, czy należy zastosować układ pomiarowy bezpośredni?
Zapomnij i przestań marzyć o takiej dokładności na takiej długości. Nawet jak wydasz 200 tys zł nie uzyskasz tego.
easy2002
easy
Wysłany: 2008-05-11, 08:17
Podstawowa sprawa , aby używać maszyny z taką dokładnością trzeba mieć pomieszczenie klimatyzowane (20 st. C i około 50 % wilgotności) a nie warsztat jak w większości przypadków
A druga sprawa musi być liniał aby uzyskać taką dokładność , żadne nawet największej rozdzielczości enkoder na końcu śruby nie da ci takiej dokładności
Wiem coś o tym bo „mam” maszyny o polu roboczym X-5000 Y-2500 Z-2500 i wiem jak śruba o średnicy d=100 potrafi się rozciągnąć w nie klimatyzowanym pomieszczeniu
_________________
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281
kostner
Wysłany: 2008-05-11, 09:49
Taaa tyle ze linial na 300 mm ma blad rzedu 0,01 mm :)
_________________
easy2002
easy
Wysłany: 2008-05-11, 10:18
Który liniał chyba firmy "krzak" ale nie Heidenhain
Polecam lekturę
http://www.heidenhain.com...oup_582_177=591
:wink:
A tu filmy który obrazuje różnice przy użyciu enkodera za silnikiem i liniału
Widać również rozgrzewanie śruby
Polecam oczywiście koledze który założył temat
http://www.heidenhain.com...up_778_177=4867
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 10
