Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Błedy wymiaru
Autor Wiadomość
Maniek_22
Stały bywalec
Wysłany: 2007-10-04, 13:38   Błedy wymiaru
Mam mały problem z dokladnoscią maszyny, przy wycinaniu detali zawsze sa one lekko mniejsze od zalozonego wymaru np na szerokosci 450mm jest to jakies 0.5mm, co do powtarzalnosci to jest bardzo dobra bo kazdy jest praktycznie taki sam. Nie moge dojsc co to moze byc. Mam sruby trapezowe ze skokiem 5mm, czy to mozliwe ze skok sruby jest mniejszy. Teoretycznie jak by na 5mm nie zgadzal sie o 0.01mm to na odcinku 500mm blad wynosilby juz 1mm!! Ma ktos jakis inny pomysł??
DZIKUS
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-10-04, 13:45
jesli maszyna nei ma linialow pomairowych to to co uzyskuejsz zawsze zalezy od dokaldnoscui sruby jak i od dokaldnsoci pozycjonowania samego napedu.
co to za maszyna?
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
Maniek_22
Stały bywalec
Wysłany: 2007-10-04, 13:53
Jest to maszyna mojej konstrukcji, śruby sa z akcesoria cnc, silniki 3Nm Sanyo Denki
DZIKUS
Wysłany: 2007-10-04, 14:14
no to wszystko jasne. tak z ciekawosci jeszcze zapytam jak dokaldnie jest ta sruba?
_________________
Maniek_22
Stały bywalec
Wysłany: 2007-10-04, 14:36
Sruba TR24x5 ale to chyba nie to sprawdzalem suwmiarka cyfrowa i na 100mm praktycznie zgadza sie co do 0.01. Moze to sztywność osi z albo frez sie wygina dodam ze dzieje sie to przy frezowaniu pleksy 8mm frezem 3mm w jednym, przejsciu przy f=700 mm/min. A jak tym frezem robilem otwory fi 10 to byly delikatnie mowiac nieokragle dopiero jak zmiejszylem predkosc do f=200 to wychodzily normalnie
[ Dodano: 2007-10-04, 16:05 ]
dodam jeszcze ze frez jest dosc daleko wysuniety bo nie wchodzi do konca do tulejki dopiero za niedlugo bede mial tulejke pod 1/8" i moze to jest przuczyna
DZIKUS
Wysłany: 2007-10-04, 15:21
ja caly czas pisalem o dokladnosci pozycjonowania a nei o dokladnosci wykonania detalu.
aby sprawdzic dokaldnosc pozycjonowania maszyny nalezy wykonac pomairy bez obciazenia. potrzebujesz wzorzec dlugosci (albo w ostatecznosci stos plytek wzorcowych) jakis opor oraz czujnik zegarowy. dotykasz czujnikeim do opru, ustawiasz go na zero, pozneij przejezdzasz na drugi koneic stolu, wkaldasz w to wzorzec dlugosci i sprawdza o ile wowczas ochyli sie wskazowka wyzerowaneo wczesniej czujnika.
_________________
Leoo
Wysłany: 2007-10-04, 17:04
Maniek_22 napisał/a:
Mam mały problem z dokladnoscią maszyny, przy wycinaniu detali zawsze sa one lekko mniejsze od zalozonego wymaru np na szerokosci 450mm jest to jakies 0.5mm...
W jaki sposób Kolega kasuje luz na nakrętkach?
wladca-swiata
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-10-04, 18:54
mi tez sie wydaje, ze przyczyna jest nadmierny luz w ukladzie sruba/nakretka
DZIKUS
Wysłany: 2007-10-04, 19:17
oczywiscie wszystko co wyzej napisalem dotyczy sytuacji w ktorej luz jest skasowany - co dla mnie stanowi "oczywistą oczywistość" jakby to powiedzial Jarosław "Wielki" ojciec narodu.
natomiast jesli luz skasowany nie jest to w ogole nie ma o czym gadac
_________________
Maniek_22
Stały bywalec
Wysłany: 2007-10-04, 21:42
Luzu nie mam skasowanego, ale jesli jest a zapewne jest to napewno nie 0.5 mm,bo taki luz byl zauwazyl przy innych pracach, tym bardziej ze tak jak pisalem jak wycinam otwor 10mm powoli to jest dobrze natomiast jak robie to szybciej to jest splaszczony.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 10
