Mam pytanie do znawców czy z takiego uchwytu (http://www.lrtech.pl/165,220,uchwyty_fr ... skowe.html) można wykonać wrzeciono napędzane osobnym silnikiem
Długości dostępne trzpienia są 50/100/160 mm , średnica 20 mm i gotowe gniazdo na tulejki ER20
Czy średnica pasowała by do łożysk
Czy ktoś już coś podobnego wykonywał
Proszę o podzielenie się uwagami i opiniami
Wrzeciono z gotowej oprawki
Ma kolega rację
Nie myślę o jakiś "wielkich obrotach" ale wykorzystanie w domowych warunkach przy rozsądnych obrotach do 5000/8000 tyś w drewnie
Cały napęd mam silnik od pralki szczotkowy z regulacją a przełożenie na pasku zębatym i kołach
A jak z tą średnicą trzpienia (20mm)n czy jest to znormalizowane typowo pod łożysko
I tak z ciekawości jak jest to mocowane oryginalnie w maszynie
