wodne chłodzenie wrzeciona - jakie "chłodziwo" |
| Autor |
Wiadomość |
rockykon
Specjalista poziom 2
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Maj 2005 Posty: 506 Skąd: Wawa
Wysłany: 2008-08-28, 17:08 wodne chłodzenie wrzeciona - jakie "chłodziwo"
jak w temacie, czego można użyć ( ogólnie dostanych środków) jako chłodziwo do chłodzenia wrzeciona ?
Jaka temp należny utrzymywać ?
czy do chłodzenia można użyć ogniwa PELTIERA? |
termit_tm
Specjalista poziom 3
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 620 Skąd: Leszno
Wysłany: 2008-08-28, 18:45 Re: wodne chłodzenie wrzeciona - jakie "chłodziwo"
| rockykon napisał/a: | jak w temacie, czego można użyć ( ogólnie dostanych środków) jako chłodziwo do chłodzenia wrzeciona ?
napisz jakie wrzeciono ?
chyba ci się coś pomyliło ....... ogniwa PELTIERA maja małą sprawność przez co będziesz płacił więcej za prąd a ciepło które będziesz musiał oddać będzie znacznie większe niż w przypadku samego wrzeciona, no i ciekawe po co chcesz schodzić z temperaturą wrzeciona poniżej temp. otoczenia ?? chcesz wykończyć łożyska czy co ? |
rockykon
Wysłany: 2008-08-28, 19:18
| Cytat: | | chyba ci się coś pomyliło ....... ogniwa PELTIERA maja małą sprawność przez co będziesz płacił więcej za prąd a ciepło które będziesz musiał oddać będzie znacznie większe niż w przypadku samego wrzeciona, no i ciekawe po co chcesz schodzić z temperaturą wrzeciona poniżej temp. otoczenia ?? chcesz wykończyć łożyska czy co ? |
zgadza sie, one wytwarzają różnice temp 20-30 stopni, ale dzięki temu ciecz schłodzi mi sie do ok 20 stopni, a jakiś wielki radiator z wentylatorem możne mieć i 50 stopni ..
a kto powiedział ze chce poniżej otoczenia schładzać, myślę ze jak będzie 20 stopni, to będzie OK. gdzieś znalazłem ze powinno byc 16-20 stopni.
czy płyn do chłodnicy (borygo) będzie sie nadawał ? |
qqaz
Pomógł: 48 razy Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 693 Skąd: Łódź
Wysłany: 2008-08-28, 19:38
| rockykon napisał/a: | | powinno byc 16-20 stopni. | raczej okolice 60stC. Wiekszość smarów dla takich temperatur jest projektowana. Łożyska zresztą też.
A do chłodzenia w tym zakresie może być użyte właściwie wszystko. Bardziej istotne są własności cieczy korozyjne niż temperaturowe.
Ja puściłem chłodziwo przez obudowę wrzeciona - za jednym zamachem chłodzenie łożysk wrzeciona i narzędzia. |
olo_3
Pomógł: 58 razy Dołączył: 31 Sie 2004 Posty: 1099 Skąd: EU
Wysłany: 2008-08-28, 20:33
| chyba ze masz osobny zamkniety obwod, w takiej sytuacji plyn do chlodnic samochodowch. |
_________________ Zwątpienie jest oznaką, że podążasz w dobrym kierunku. |
ALZ
Pomógł: 54 razy Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 850 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-08-28, 22:43
| Nic gorszego niż płyn do chłodnic już nie można wymyślić. Kiedyś także się mi wydawało że to dobre rozwiązanie ale czas pokazał że to bardziej skomplikowane. Płyn do chłodnic może by się sprawdził ale w temperaturach powyżej 70 stopni i przy dużych przekrojach kanałów chłodzących. Przy niższych temperaturach to świństwo osiada na ściankach i z czasem zatyka dość skutecznie przepływ a przy dobrych "układach" mogą zacząć się rozwijać bakterie w układzie chłodzenia a to już totalny syf. |
rockykon
Wysłany: 2008-08-28, 22:51
| Cytat: | | Nic gorszego niż płyn do chłodnic już nie można wymyślić. |
a co kolega poleca ?
ps. bakterie w borygo ?? |
ALZ
Wysłany: 2008-08-28, 22:54
Kurczę, myślałem że rzucićie jakieś pomysły które by się mi przydały.
Jak narazie najlepszym znanym mi środkiem do chłodzenia wrzecion jest Dowtherm SR.
No właśnie bakterie, nie ma tego problemu w temperaturach powyżej 75 stopni. |
rockykon
Wysłany: 2008-08-28, 23:10
tam 95% to glikol etylenowy ?? + coś przeciw rdzewieniu, uu nie radze wdychać, głowa popęka ... poza tym to chyba trochę gęstawe ..
a woda z jakimś alkoholem ( tak żeby się nie zapaliło) ??
ewentualnie płyn do spryskiwaczy?
czego używają tuningowcy do chłodzenia wodnego kompa ? |
| Ostatnio zmieniony przez rockykon 2008-08-28, 23:16, w całości zmieniany 1 raz |
ALZ
Wysłany: 2008-08-28, 23:16
Glikol nie ma zapachu i niełatwo paruje, oprócz tego nie pali się |
