problem grzania sie elte 3,3kW |
| Autor |
Wiadomość |
kot1979
Specjalista poziom 2
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Lip 2006 Posty: 517 Skąd: Sulejowek
Wysłany: 2008-07-31, 09:14
| ALZ napisał/a: | Nie przejmuj się za bardzo bo to Elte. Miałem u siebie do roboty 3 sztuki, z dwoma było bez problemów ale z tym 3 walczę już 3 dzień. Poprostu ten typ tak ma i trzeba trafić na egzemplarz. |
a tak z ciekawosci to gwarancji nie ma! , przeciez to nie zabawka za 100 zl. Wydaje mi sie poprostu ze jesli 2 modele takie same dzialaja prawidlowo a 3 inaczej to znaczy ze cos nie tak:) |
_________________ Nauczycielem wszystkiego jest praktyka. |
ALZ
Specjalista poziom 3
Pomógł: 54 razy Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 850 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-07-31, 09:28
| Akurat to badziewie było już po gwarancji. Ale taka jest jakość Elte, tam się nikt nie przejmuje pasowaniami i nawet może na czopie łożyska brakować 5 setek i takie wrzeciono nie będzie pracowało długo. Są egzemplarze które pracują 12 miesięcy i więcej, a są i takie które po kilku miesiącach wyją i nie ma na to rady-poprostu taka jakość. |
bartuss1
Pomógł: 50 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1818 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2008-08-10, 10:26
zerknąłem sobie na strone producenta
www.eltesrl.com
no i znalazłem sobie moje wrzecionko - zasilane 3 fazami po 230V
i w tabelce mamy
TMPE4 10/2 220/380V 300Hz 18000obr/min 3,30kW 13,70/7,90A cos fi0,80 11,5kg
zastanawia mnie ten amperarz, w falowniku mam ustawiony 7,9A, na tabliczce znamionowej też jest 7,9A, tylko czy mam patrzec na całe napiecie 400V czy biorąc pod uwage ze zasilam falownik z sieci 3x230V ustawic prąd na 13,7A ?
czy powodem grzania sie wrzecionka jest zbyt wysokie "tarcie" prądowe wskutek zbyt malej siły elektromotorycznej ? |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
qqaz
Pomógł: 48 razy Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 693 Skąd: Łódź
Wysłany: 2008-08-10, 11:45
Może tak być - ograniczenie prądowe ze strony falownika jest widziane przez silnik jak zbyt małe napiecie zasilajace i w konsekwencji zwieksza się poślizg silnika. Przekładajac to na zwykłe warunki silnika indukcyjnego to tak samo jakby w sieci obniżyło się napiecie - i silnik sie grzeje.
Pytanie tylko czy falownik ma 3x230V czy jednak 3x400? Podpiety jest do jednej fazy? |
Leoo
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1910 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-08-10, 13:30
| qqaz napisał/a: | | Może tak być - ograniczenie prądowe ze strony falownika jest widziane przez silnik jak zbyt małe napiecie zasilajace i w konsekwencji zwieksza się poślizg silnika. |
Takie zjawisko może powodować problem ale tylko przy znamionowym obciążeniu wrzeciona, kiedy faktycznie pełna moc jest pobierana z sieci. |
bartuss1
Wysłany: 2008-08-10, 14:22
| qqaz napisał/a: | | Pytanie tylko czy falownik ma 3x230V czy jednak 3x400? Podpiety jest do jednej fazy? |
na wejsciu i wyjsciu ma 3x400, tyle ze ja zasilam na wejsciu 3x230, to na wyjsciu jak to potraktowac ?
jak zadam mu prad nominalny 13,7A w ustawieniach falownika to wrzeciona szlag nie trafi ? |
Leoo
Wysłany: 2008-08-10, 15:03
| Jeśli Kolega ma czym, to proszę zmierzyć indukcyjność faz wrzeciona i porównać ze sprawnym. |
ALZ
Wysłany: 2008-08-10, 15:09
Nie zwiększaj prądu powyżej danych w tabliczce znamionowej!
Wrzeciono bez obciążenia pójdzie nawet na połowie natężenia i wręcz przy próbach stosuje się zaniżone natężenia dla bezpieczeństwa. |
qqaz
Wysłany: 2008-08-10, 17:36
Ustawienie prądu w falowniku jest bezpiecznikiem dla silnika a nie wymuszeniem tej wartości - po prostu wiecej nie popłynie bo falownik się wyłaczy.
Natomiast sterowanie odbywa się napieciem - wiec bez obaw. Ważniejsza jest poprawna definicja zależności napiecia od czestotliwości.
Co to znaczy że na wejściu masz 3x230? - do trzech zacisków wejściowych podajesz tą samą fazę? - bo wtedy jest 3x230 i na wyjściu raczej 3x400 nie będzie.
[ Dodano: 2008-08-10, 18:48 ]
| Leoo napisał/a: | | kiedy faktycznie pełna moc jest pobierana z sieci. | silniki Besela przy biegu jałowym dochodzą do 80stC - i pisze producent że to normalne.
[ Dodano: 2008-08-10, 19:03 ]
Jeszcze jedno. Ustwienie ograniczenia prądowego bezwzglednie zależy od konfiguracji połaczenia uzwojeń silnika. jeżeli gwiazda - czyli cały prąd fazowy płynie przez uzwojenie to niezależnie od napięcia sterującego ustaw na 7,9A. Jeżeli trójkąt to dopiero wtedy możesz dać 13,7A |
bartuss1
Wysłany: 2008-08-10, 20:50
| qqaz napisał/a: | | Co to znaczy że na wejściu masz 3x230? |
to znaczy ze mam 3 fazy w sieci RST i kazda faza ma 230V, do trzech zacisków daję kolejno fazy RST z sieci czyli po 230V
z wrzeciona wychodza tylko 3 przewody, czyli innego wyjscia jak w trojkat nie ma ... |
