CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
KRESS frezy 1/8 |
| Autor |
Wiadomość |
Maniek_22
Stały bywalec
Wysłany: 2007-05-11, 13:09 KRESS frezy 1/8
| Czy frezy 1/8 cala beda pasowac bez problemu do tuleji zaciskowej 3mm uzywanej w Kress 1050 FME? |
pukury
Specjalista poziom 3 no i co teraz ?
Pomógł: 76 razy Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 1638 Skąd: kraków
Wysłany: 2007-05-11, 13:31
| witam !! obawiam się iż wystąpi tu różnica wymiarów . jednak 1/8 cala to - 0.3175 mm . więc może być problem . im dokładniejsze tulejki tym większy . może " na siłę " do się wepchnąć , ale po zaciśnięciu nie będzie dolegała do freza i gniazda , poza tym może się zniekształcić ( tulejka ) . może można kupić gdzieś wymiarowe ? . pozdrawiam !! |
_________________ pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !! |
rchobby
Specjalista poziom 2
Pomógł: 16 razy Dołączył: 31 Maj 2004 Posty: 442 Skąd: Białystok
Wysłany: 2007-05-14, 06:17 Re: KRESS frezy 1/8
| Maniek_22 napisał/a: | | Czy frezy 1/8 cala beda pasowac bez problemu do tuleji zaciskowej 3mm uzywanej w Kress 1050 FME? |
W przypadku szlifierki Bosch'a nie pasują, nie da się włożyć freza 1/8" do zacisku 3mm. Do Kressa jeszcze nie mam tulejek 3mm ale zrobiłem przejściówkę z tuleji 6mm na 1/8" (mosiądz), frezy pracują bez problemu (min. wycinanki można zobaczyć w mim albumie - części do zegara). |
gmaro
Pomógł: 87 razy Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 2595 Skąd: zapytaj
Wysłany: 2007-05-14, 06:40
| rchobby napisał/a: | | Do Kressa jeszcze nie mam tulejek 3mm ale zrobiłem przejściówkę z tuleji 6mm na 1/8" (mosiądz), frezy pracują bez problemu |
ja też podobnie rozwiązałem ten problem stosując przejściówki jedyne wyjście najtańszym kosztem |
_________________ Czlowiek z ideą jest uważany za wariata - aż do czasu gdy jego idea zwycieży. (Potem uznaje się go za bohatera i za pioniera danej dyscypliny.)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :] |
unix
Znawca tematu
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Gru 2007 Posty: 81 Skąd: Mielec
Wysłany: 2008-02-12, 20:21
| Koledzy możecie podrzucić zdjęcie jak wygląda taka przejściówka ? |
_________________ Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać. |
Administrator |
