Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: jakie, wrzecion
Jakie wrzecion
Autor Wiadomość
tony485
Sympatyk forum poziom 1 (min. 25)
Wysłany: 2016-10-13, 18:14   Jakie wrzecion
Zastanawiam się nad kupnem elektrowrzeciona z wymianą narzędzia 5 kw już byłem zdecydowany na HSD e 915 ale te opinie na forum na temat hsd .
Co polecacie ? Elte ,atc Teknomotor ,HDS czy G.Colombo
ALZ
Wysłany: 2016-10-13, 20:53
A co niby chcesz zarzucić HSD 915??? Przecież to najlepszy wybór w tej klasie.
mineque
Znawca tematu (min. 60)
Wysłany: 2016-10-13, 21:14
chyba oprawcafotografii narzekał na nie
ALZ
Wysłany: 2016-10-13, 21:23
On nie miał 915.
tony485
Wysłany: 2016-10-13, 22:38
No ja mam tylko odczynienia z wrzecionami elte 2,2 kw zamontowane na robocie kuka.
Jednego robota chce uzbroić w to Wrzeciono i taki falownik .
Wrzeciono będzie pracować w MDF i ABS.Co o tym myślicie ?
Do wrzeciona trzeba zakupić elektrozawór do pneumatyki ? Możecie napisać jak go trzeba podłączyć ? Jaki czujnik polecacie do mierzenia narzędzia ?
ALZ
Wysłany: 2016-10-13, 22:48
Do wymiany narzędzia powinne być dwa elektrozawory połaczone w szereg. Warto się zastanowić nad wersją chłodzoną cieczą, ciszej i odporność na zapylenie.{ALT}
tony485
Wysłany: 2016-10-14, 06:58
Kod:
Co masz na myśli , że chłodzony cieczą jest cichszy i odporny na zapylenie ?
Jak z ceną takiego wrzeciona chłodzonego cieczą ?[/list]
ALZ
Wysłany: 2016-10-14, 07:35
Cena jest podobna. Cała seria 9xx tow zasadzie te same wrzeciona różnią sie tylko mocą, uchwytem lub długością nosa.
Wentylator elektryczny nie lubi zapylenia, a więc chłodzone cieczą mają swoje zalety.
tony485
Wysłany: 2016-10-14, 08:35
a co myślisz o tym :
Kod:
Co do mocy to podstawowym kryterium są maksymalna średnice frezów, które będziemy stosować i obrabiane nimi materiały. Do obróbki aluminium, tworzyw, drewna, laminatów frezami do 5mm wystarczy wrzeciono 0.8kW 24.000 obr/min, frezami do 8mm 1kW, do 12mm 3.3kW, do 16mm 5.6kW.
Czy faktycznie trzeba tak dobierać wrzeciono ? Chodzi mi tu o trwałość wrzeciona.
Jest jakiś dystrybutor w Polsce tych wrzecion?
ALZ
Wysłany: 2016-10-14, 08:55
W tym temacie nie pomogę.
Trzeba jeszcze sobie jasno powiedzieć że jeśli chcesz eksploatować w większości na obrotach maksymalnych to kup szybsze wrzeciono. Z obserwacji wynika że 80% obr. maks. to optymalne rozwiązanie.
Należy jeszcze przy kupnie zwrócić uwagę na to co się kupuj,e bo chińskie wrzeciona na pierwszy rzut oka są nie do odróżnienia. Jedno co po "górze" widać to szczotkowane powierzchnie aluminiowe które w HSD nie występują.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Wyważanie wrzecion
Autor: woodcarving    Forum: Frezarka - konstrukcja metalowa    Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2014-01-15, 09:14
woodcarving
Brak nowych postów Kąt panewek wrzecion
Autor: ahabich    Forum: Tokarka    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2015-03-05, 23:13
tokarzmaly
Brak nowych postów Ceny wrzecion
Autor: einstein    Forum: Elektrowrzeciono    Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2009-01-21, 11:43
einstein
Brak nowych postów Ranking wrzecion
Autor: X32UseR    Forum: Elektrowrzeciono    Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2009-07-11, 17:16
X32UseR
Brak nowych postów Pomysł na wrzecion o elte
Autor: kond666    Forum: Elektrowrzeciono    Odpowiedzi: 10
Ostatni post: 2014-09-04, 18:31
gozdd
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
