CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Zużycie wózka na styku 2 prowadnic? |
| Autor |
Wiadomość |
skoczek
Znawca tematu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 71 Skąd: Krakow/Cieszyn
Wysłany: 2008-04-28, 23:56 Zużycie wózka na styku 2 prowadnic?
Panowie mam pytanie. Ciekawi mnie jak duży wpływ na zużycie wózka ma złożenie (przedłużenie) 2 prowadnic ze sobą. Posiadam prowadnice THK. Końce są, wydaje się, jak przystało na taką firmę, równo obrobione. Chcę złożyć (bo leżą mi odłogiem 2 prowadniczki 100[mm] bez wózków) prowadnicę 100[mm] z prowadnicą 400[mm] i zastanawiam się czy warta skórka za wyprawkę. Wiadomo, że na ogół przestrzeń robocza im większa tym lepiej, ale czy zysk o 100[mm] na długości w jednej osi, nie będzie opłacony znacznym i zbyt dużym skróceniem żywotności takiego wózka przejeżdżającego poprzez łączenie 2 szyn. Powierzchnia do której przylegać mają prowadnice (czy to jedna 400[mm] czy obie 400+100[mm]) obrobiona będzie raczej dokładnie na frezarce. Aby ustrzec się tutaj odpowiedzi w stylu, że dokładność to rzecz względna i że koniecznie! muszę osiągnąć dokładność w mikronach, od razu odpowiem, że będzie dokładnie na tyle na ile pozwolą mi frezarki na których powierzchnie przylegania będą obrabiane.
Nadmienię, że temat Łączenie szyn od prowadnic jest mi znany.
Podsumowując zatem - czy koledzy mogą mi powiedzieć jak duży wpływ na zużycie wózka może mieć stykowe złączenie dwóch prowadnic tego samego typu. Mam nadzieję, że Koledzy zrozumieją o co mi chodzi w pytaniu.
Za ewentualne odpowiedzi i sugestie z góry dziękuję.
Pozdrawiam, skoczek |
paulg
Specjalista poziom 1
Pomógł: 27 razy Dołączył: 28 Paź 2005 Posty: 253 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 2008-04-29, 06:15
łącznie prowadnic jest czasami stosowane - choćby tam gdzie występują naprawdę duże przesuwy - kilka(naście) metrów
Jeżeli prowadnice są obrobione maksymalnie dokładnie , a przede wszystkim zachowana jest równoległość to zużycie nie powinno być drastyczne większe.
Dla pewności można miejsce łączenia dać w tym odcinku gdzie wózki będą najrzadziej pracowały .
Pozdrawiam Paweł. |
_________________ Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.
— Mark Twain |
Jaszuk88
Specjalista poziom 2 amator cnc
Pomógł: 22 razy Dołączył: 14 Gru 2007 Posty: 305 Skąd: nasza galaktyka
Wysłany: 2008-04-29, 20:54
Mam prowadnice łączone na maszynie przemysłowej. Konstrukcja belki X jest tak rozwiązana, że aby wymienić wózki należy odkręcić 0,5m odcinek prowadnicy od pozostałego 3 metrowego odcinka. Czy to jest dobre rozwiązanie nie wiem ale takie jest. Wózki były wymieniane po trzech latach intensywnej pracy maszyny. |
skoczek
Znawca tematu
Wysłany: 2008-04-30, 17:06
Dziękuję Kolegom za odpowiedź. Pewnie dalej podumam czy warto "szczypać się" o te 100[mm] ale jak mają leżeć bezużytecznie, to może faktycznie założę je i dam tak, aby stolik jak najrzadziej się po nich poruszał.
Jaszuk88
Wysłany: 2008-05-04, 21:14
Jeżeli mogę zasugerowć to ja bym zastosował łączenie tych prowadnic. Na zużycie moich prowadnic wpływ łączenia był niewielki. Moje prowadnice pracują w trudnym środowisku - woda i pył ( bardzo ostry). Toja maszyna zawsze będzie o te 100mm atrakcyjniejsza |
Administrator |
