Wózki HGH CC - sposób montowania.
Jest wyciąg z katologu hiwina (w załączniku), otwory mocujące flanszę dla wózka HGW20CC to M6. Mocowanie wózka gdy śruba wkręcana jest od góry wózka jest dla mnie logiczne, natomiast jak przykręca się wózek od spodu? Mam sobie rozwiercić gwint czy stosować śrubę M5?
- Załączniki
- Clipboard02a.jpg (11.76 KiB) Przejrzano 1109 razy
Poważnie? Trzeba rozwiercać? To jest przecież jakaś porażka. Pomyślałem, że są może specialne śruby które mają przy łbie średnicę nieco mniejszą niż średnica rdzenia śruby i w ten sposób można przykręcić.
Ps. Model 3d ze strony HIWINA średnicę pogłebienia ma dokładnie 6mm więc nie wiem jak tam miał by się zmieścić łeb od M6
Nie wiem czy trzeba. Dla M6 zwykły imbus nie przylega. Rozwiercanie po gwincie też mało wygodne bo możliwe ze otwór trochę ucieknie i łeb już się nie zmieści. Chyba że poprawić na japę ø6,5 lub ø7.
Tak wiec raczej M5 i już.
[ Dodano: 2012-09-15, 16:55 ]
1 Wiem że Boscha można rozwiercać bo korpus jest ze stali ulepszonej. Hiwin - nie wiem, jakiś taki czarny na gwintach może być twardy.
2 Model 3D może ma jakieś wymiary ale ja mam w ręku wózek - pewnie jakieś odstępstwa zależnie od tego gdzie robione.
Pasjonat
Witam, sprawdzałem w katalogu hiwina i nie widze tam info o M5.
Tak wygląda jak się schodzą gwinty.
Może nie widać za dobrze ale jest luzu ok 1-1,5mm
Postanowilem zrobić taki myk.:
I wózek teraz dolega tak:
Uploaded with ImageShack.us
Zastanawiam się czy teraz śruba nie jest osłabiona. ?
