Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Wałki z podporami z Allegro
Autor Wiadomość
kris79
Stały bywalec
Wysłany: 2007-10-12, 07:43   Wałki z podporami z Allegro
Znalazłem na allegro taką aukcję: http://www.allegro.pl/ite..._500mm_cnc.html
Wyczytałem że ten sprzedawca nie cieszy się tutaj na forum zbytnim uznaniem (podobno wałki u niego kupione są kiepskiej jakości).
Czy ktoś z forum może kupił już te wałki z podporami i może coś o nich powiedzieć?
gmaro
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-10-12, 18:11
Tak , ja kupiłem lecz dopiero dzisiaj je dostałem , jak rozpakuję przez weekend to coś napisze na ich temat :wink:
_________________
Tomasz
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-10-15, 12:00
Czy coś na temat jakości zakupu na 'Allegro" juz wiadomo ?
Damian Korcz
Wysłany: 2007-10-16, 18:51
Bardzo bym prosił jakies informacje na ten temat bo z wyglądu prowadnice wyglądają obiecująco , prosze o opinie na ten temat czy się do czegoś nadają czy tylko do postawienie na szfkę :wink:
gmaro
Wysłany: 2007-10-16, 20:00
Zdążyłem dzisiaj tylko rozpakować w komplecie podpory ,wałeki i śruby wszystko ładnie zapakowane ale wałek wymaga sprawdzenia choć na pierwszy rzut oka wygląda ok :wink:
_________________
DZIKUS
Wysłany: 2007-10-16, 20:15
gmaro napisał/a:
znaczy wyglada na stalowy, w miare okragly, i w miare twardy? :razz:
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
micro
Znawca tematu
Wysłany: 2007-10-16, 23:26
gmaro napisał/a:
Całą maszynkę zbudujesz na tych wałkach ?.Wyglądają zachęcająco.
gmaro
Wysłany: 2007-10-17, 05:50
DZIKUS napisał/a:
No na pierwszy rzut oka tak wygląda :wink:
_________________
upadły_mnich
Wysłany: 2007-10-17, 12:54
kolega jakis tajemniczy :sad:
Czy mógłby jednak kolega lub ktoś inny napisać coś więcej?
Nie wymagam badań struktury pod mikroskopem ale te rzeczy, które można zauważyć.
Chociażby: czy gwint ma ze 2 zwoje?
Czy otwory są w osi?
czy powierzchnie można zarysować paznokciem itp :neutral:
Narazie wiemy, że firma starannie pakuje towar
_________________
termit_tm
Wysłany: 2007-10-17, 15:00
wiesz jak sie chce maszynę sprzedać to niemożna napisać że materiały użyte do jej budowy są nic niewarte chyba logiczne :?:
jeśli sie mylę to najmocniej przepraszam ale inne przyczyny tej tajemniczości nie widzę a jak każdy wie gmaro raczej lubi gadać szczególnie na forum :razz:
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 12
