CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Prowadnice - z czego pozyskać??? |
| Autor |
Wiadomość |
swiety82
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-17, 21:11 Prowadnice - z czego pozyskać???
Witam, planuję umiejscowić frezarkę na prowadnicach x i y, na razie bez CNC, same silniki + ręczne sterowanie(bardzo prosta maszyna), ze względu na ograniczone fundusze chciałbym zapytać fachowców, z czego można pozyskać prowadnice(wałki) i resztę części potrzebnych do wprowadzenia w ruch osi x i y? Z-ka będzie całkowicie manualna, chyba że znajdę tani napęd. Czy istnieje możliwość samodzielnego wykonania wałów czy lepiej zastosować jakieś inne podzespoły? Stół roboczy będzie ok 1x1m, także duże części potrzebne nie będą.
Jak mocne silniki trzeba w takim wypadku zastosować?
Bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam! |
Administrator |
