CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Precyzja montażu |
| Autor |
Wiadomość |
xoorbes
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-10-14, 23:10
| olo_3 napisał/a: | jak pisałem wcześniej bez tych trzech podstawowych rzeczy, możesz jedne zostać takim mędrca jak kolega qqaz którego uwagi jak zawsze mijają się z tematem,
nie da się ustawić czegoś bez przyrządów pomiarowych (!), dopóki ludzie (qqazo -podobnym) nie zrozumieją pewnych zasad budowy maszyn nie jest wam wstanie nikt pomagać - nawet cud, |
Na pewno to o czym piszesz jest niezmiernie ważne przy "budowaniu maszyn". Ja potrzebuję kawałek małej maszynki i chcę to zrobić po kosztach nie inwestując w przyrządy pomiarowe, które i tak sie nie sprawdzą w moim warsztacie. Suwmiarka musi tu wystarczyć, bardziej zależy mi na wymyśleniu mechanizmu, który umożliwi poprawne zmontowanie urządzenia przy wykorzystaniu suwmiarki i zdrowego rozsądku.
| clipper7 napisał/a: |
Jeżeli piszesz na tym forum to widocznie chcesz się czegoś nowego nauczyć i jesteś gotowy na nowe wyzwania
Nie taki diabeł straszny jak go malują, z czujnikiem zegarowym, mikrometrem, suwmiarką, kątownikiem itp. musisz się zapoznać, im wcześniej tym lepiej. Zaoszczędzisz na materiale i pracy a co najważniejsze, na zdrowiu, bo mniej stresu i flustracji to dłuższe życie |
Oczywiście nie bronię się w żaden sposób przed poznawaniem nowych technologii, gdyby tak było, nie było by tej dyskusji. mikrometr i suwmiarka to narzędzia bardzo dobrze mi znane i lubiane, czujnik zegarowy już nie koniecznie, ale pewnie kiedyś z nim też sie zaprzyjaźnię. Jednak uważam, że nawet posiadając całe biurko super pomiarowego sprzętu nic z niego nie przyjdzie mając do dyspozycji jako elementy wykonawcze "wiertarkę i młotek".
| qqaz napisał/a: |
poczytaj wątek o maszynach z żywicy, szczególnie fragmenty o wylewaniu powierzchni na których można ustawić bazę montażu - np właśnie prowadnice |
Maszyna z żywicy rzeczywiście jest prawdopodobnie niezłą alternatywą, ale chyba jeszcze nie na tym etapie. Być może kolejna frezarka mogła by powstać w tej technologii.
| kostner napisał/a: | | Robiac maszyne z plyty OSb - szczerze mowiac nie wiem co to za jedna - daj ja do pociecia albo do stolarni albo tam gdzie kupisz - przynajmniej bedzie pewne ze krawedzie sa w miare prostopadle. Co do mocowania walkow nie wiem jaki masz plan ale wszystkie elementy rob razem np gdy walki beda podparte na koncach to nawiercaj wszystkie owory skrecajac te plyty razem wtedy istnieje duze prawdopodobiensto ze sie uda. |
Co do płyty OSB, tu jest kilka zdań na jej temat. W kwestii skręcenia płyt, to też tak kombinowałem. Skoro nie ma innych metod prawdopodobnie ta będzie najlepsza, płyta OSB na szczęście jest tania, a w Castoramie tną za friko, więc metodą prób i błędów coś powstanie .
Pozdrawiam i dobranoc. |
_________________ XoorbeS
http://www.abv.pl/ |
olo_3
Specjalista poziom 3
Pomógł: 58 razy Dołączył: 31 Sie 2004 Posty: 1099 Skąd: EU
Wysłany: 2007-10-14, 23:39
zobacz tutaj, jest dużo konstrukcji z drewna
http://www.hobbycnc.hu/ |
_________________ Zwątpienie jest oznaką, że podążasz w dobrym kierunku. |
grzes_pos
Stały bywalec
Wysłany: 2007-12-14, 13:59
| olo_3 napisał/a: | zależy kto co uważa za precyzje,
niestety albo musisz mieć przygotowane powierzchnie pod mocowania swoich prowadnic wykonanych co najmniej dokładne, lub założyć ze nie jesteś w stanie dorobić takich mocowań i zrobić od razu jakąś regulacje która umożliwi ustawienie co najmniej 1 prowadnicy (do tej pierwszej), |
mam pytanie: czy ktoś już robił ustawianie równoległości wałków za pomocą "regulacji" na ich końcach? Może ktoś ma pomysł jak takie regulatory zrealizować ???
Pozdrawiam |
abusee
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-04-05, 19:17
Co sie tyczy równoległości trzeba sobie uzmysłowić iz to nie jedynie stalą odległość ale również położenie w jednej płaszczyźnie. Ten problem został rozwiązany w jednym z moich wątków (ja bylem pytającym) na pewno znajdziesz. Rozwiązanie genialne w swej prostocie z dokładnością zadowalająca Olo z którym nie zgodzę sie ze dokładności o których mówi nie można uzyskać w warunkach domowych gdyż co sie tyczy pomiaru odległości z łatwością można uzyskać większą precyzje używając miast przyrządów głowy oraz geometrii.
ssas
ps Olo
CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC |
Administrator |
