wykańczam swój projekt małej frezarki biurkowej. Większość elementów, śrub kulowych itp mam. Problem pozostał z prowadnicami..
Cały czas myślałem o wałkach podpartych fi`16 i łożyskach półotwartych. Trochę się zniechęciłem czytając opinie o ich jakości, dodatkowo gdy sprawdzimy nośność prowadnicy 12MGNC, to jest ona(dynamiczna i statyczna) 4 krotnie większa niż w przypadku łożyska półotwartego fi16.
Na aliexpress znalazłem aukcje z darmową wysłką do Polski w zestawach(4 wózki dwie prowadnice np. Square linear guide 2 X MGN12 L=450mm with 4pcs MGN12C-wyglądają jak hiwinowskie ale żadnego logo się nie doszukałem)
Cenowo wychodzi to 150 zł drożej niż wałki podarte z polskiego sklepu.
Pytanie mam do was:
-czy warto się bawić w takie maleństwa(naprawdę są malutkie) czy gra nie warta świeczki- zauważę różnicę jeśli chodzi o precyzję?(trochę w konstrukcji będę musiał zmienić ale to nie problem).
-nie kupowałem nigdy na zagranicą, czy na coś specjalnie muszę uważać?
Pisać do nich czy na pewno mają darmową wysłkę do POlski?
-kupować od jednego czy od 2 lub 3 sprzedawców?w sensie unikania cła? jak to najlepiej zrobić , żeby go nie było, a jeśli już będzie to ile może wynieść?
-na co jeszcze zwrócić uwagę?
dzięki
12MGN czy podpartę fi16
