CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
0,08 kNm na wózek |
| Autor |
Wiadomość |
Dolce
Znawca tematu
Wysłany: 2008-03-16, 11:33 0,08 kNm na wózek
Mam proste pytanie dla zorientowanych w temacie. Posiadam wózki THK, w nocie katalogowej wyczytałem, że na pojedynczy wózek na szynie można przyłożyć siłę (działającą wzdłuż jego długości czyli w zasadzie radialno-odrywającą) o wartości 0,08 kNm. Z tego co kumam, 1 kNm to siła 1000 N działająca na długości 1 m. Czyli na taki pojedynczy wózek można przyłożyć siłę ok. 80 N na metr. Problem tkwi w tym, że nie bardzo rozumiem jaka jest zależność siły (N) do długości (m). Proszę mi to wytłumaczyc w przystępny sposób. Siła radialno-odrywajaca działajaca na wózek w moim urzadzeniu wyniesie ok. 7 kg. Nie wiem jak to przeliczyć i nie wiem czy w tej sytuacj wystarczy dać jeden wózek na szynę czy tez należałoby zastosować 2 wózki na 1 szynie. Moje urządzenie opisałem bardzo dokładnie w dziale "Maszyny" - "Inne maszyny i urządzenia - "Jak wykonać urządzenie w celu prowadzenia miecha".
Dzięki z góry za wszelkie informacje. |
kura999
Znawca tematu
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Kwi 2005 Posty: 67 Skąd: poznan
Wysłany: 2008-03-16, 13:02
jak nie rozumiesz co to moment obrotowy to proponuje prosty eksperyment - na jakimś drążku 10cm zawieś np 1kg masy i trzymaj to w poziomie za drugi koniec, następnie tą samą masę zawieś na końcu drążka np 1m i też chwyć za koniec i trzymaj w poziomie, zobaczysz co trudniej utrzymać i czym sie różni 1Nm od 10Nm (dwa podane przypadki pomijając masę drążka)
pozdrawiam |
Dolce
Znawca tematu
Wysłany: 2008-03-16, 13:52
Dzieki, już kapuję. Mam w takim razie jeszcze 3 pytania.
1) Czy znacie wzór na obliczenie o ile większą siłę można przyłożyć na dany element (w tym przypadku wózek), jeśli skrócimy długość z 1 m - 0,1 m ? Czy wówczas maksymalne obciążenie, które bdzie można podać będzie można zwiększyć 10-krotnie ? Podejżewam, że nie, jaki zastosowac tu wzór ?
2) W przypadku mojego urządznie rozpatruję 2 wersje prowadzenia (miecha). Pierwszy opiera się na zamontowaniu na 2 równoległych szynach po 1 wózku. W tym przypadku siła działałaby na środek wózka (na nim opierałby się element nośny - zakończenie miecha). Opisałbym ją jako "odginającą". Tzn. miech, który ma rozciągany za pomocą napędu opartego na śrubie kulowej jest elastyczny i bez stabilizowania jego przesuwu będzie dążył do wyginania się. Aby równo go poprowadznić, trzeba będzie wykonać odpowiednie usztywnienie (kątownik pomiedzy podstawa a pionową ścianą miecha) i pokonać opór wynikający własnie z elastyczności tego miecha. Jak w tym przypadku obliczyć maksymalną siłę, jaką można przyłożyć do wózka jeśli producent podaje siłę w jednostce kNm ?
3) Czy korzystniej jest, pomijając fak iż 1 wózek na szynie będzie w stanie przenieść siłę na niego działającą, zastosowanie mimo wszystko po 2 wózki na szynę. Chodzi mi tutaj o lepszą płynność przesuwu i brak efektu "szufladkowania".
Czy też nie ma żadnego znaczenia ile zastosujemy wózków a jedynym parametrem, którym należy się tuta kierować jest nośność danego wózka ? |
kura999
Znawca tematu
Wysłany: 2008-03-16, 18:08
proponuje zajrzeć tu:
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BAwignia
jeżeli dopuszczalne obciążenie będzie np 1Nm to znaczy że możemy przyłożyć siłę 1N na 1m lub 10N na 0,1m lub 0,1N na 10m, iloczyn w tych przypadkach jest równy 1Nm
pozdrawiam |
Dolce
Znawca tematu
Wysłany: 2008-03-16, 19:00
Dzieki za odpowiedź.
A czy możesz mi udzielić odpowiedzi na pytanie nr 3 ? Chodzi tu o rozważenie nie tyle wytrzymałości (zakładam, że 1 wózek na prowadnicę spełni wymagania dotyczące nośności) co o lepszą płynność przesuwu. Krótko mówiąc, czy przy użyciu 1 wózka na szynie o długości 5 cm przesuw będzie odbywał się w tak samo "płynnie" jak przy użyciu 2 wózków na szynie ? Jeśli w tym drugim przypadku przesuw jest stabilniejszy to czym się kierować przy obliczaniu odległości pomiędzy wózkami na jednej szynie ? |
kura999
Znawca tematu
Wysłany: 2008-03-17, 03:01
uważam że powinno sie stosować po 2 wózki na szynie, każdy element ma jakiś minimalny luz przy zastosowaniu jednego wózka dokładność jest mniejsza, dwa wózki mają też dużo lepsze warunki pracy -nie zużyją się tak szybko, rozstaw ich powinien być jak największy (oczywiście w granicach rozsądku) przy osiach frezarki można zastosować np rozstaw na jednej szynie taki jak na szynach równoległych
pozdrawiam |
Administrator |
