Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Zaczynam - Frezarka 300x500x110
Autor Wiadomość
domin0
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-07-30, 14:32   Zaczynam - Frezarka 300x500x110
Mama zamiar zbudować frezarake amtorską ze stałą bramą z profili metalowych 60x60x5 .Wstępnie mam zamiar poskręcac konstrukcje a następnie pospawać pozwyższe elmenty.Moje pierwsze pytanie, gdzie w okolicy Czestochowy wykonam na frezarce rowki w rame pod podpory do prowadnic przy czym rama ma wymiary 1000x570 . Czy na profile o 60x60x5 mam naspawywac jeszcze płaskowniki przed oddaniem do wyrównania pow. pod podpory?
gmaro
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-07-30, 17:18
domin0 napisał/a:
zdecydowanie TAK :wink:
_________________
degustator
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-07-31, 07:52
gmaro napisał/a:
domin0 napisał/a:
A jeśliby przykręcił dośc gęsto płaskownik grubości np.10mm uniknąłby naprężeń.
Czy bardzo by konstrukcja ucierpiała? Sam myśle o takim rozwiązaniu.
domin0
Wysłany: 2008-07-31, 09:24
hmm to moze tak złape w kilku miejscach śrubami a spaw dam swoja droga , spawac po calej długości czy odcinakami , jakiej grubosci dac ten płaskownik
Frantz
Znawca tematu
Wysłany: 2008-07-31, 17:34
Witam Można wspawać wzmocnienia z płaskownika o grubości 10 lub 12mm gdzie można swobodnie nagwintować otwory pod śruby podpór bramy.Jedna zasada najpierw wszystko spawamy (w miare możliwosci wyżazamy) nastepnie planujemy powierzchnie istotne dla uzyskania geometri maszyny.Ja proponuje przesledzić pare konstrukcji które zostały pokazane na forum .Jest tam wszystko co potrzebne do złożenia dobrze działajacej maszyny.Nie chce cie zniechęcać ale pytasz o sprawy podstawowe konstrukcji co znaczy że nie masz żadnego doświadczenia w budowaniu takich konstrukcji, dlatego proponuje jeszcze raz aby przesledzic jużistniejace maszyny a dopiero potem rozpoczać budowe własnej. Pozdrawiam!!!
gmaro
Wysłany: 2008-08-01, 07:16
domin0 napisał/a:
Wystarczy dać spoinę przerywaną w zupełności wystarczy , mniejsze ryzyko że nam zrobi np: banana :razz: .
_________________
bartuss1
Wysłany: 2008-08-01, 07:35
i najlepiej konstrukcję przykręcić porządnie do stołu montazowego,
z tym spawaniem to najlepiej poszczepiac a potem spawac przerywanie od srodka ku koncom z odstepami czasu
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 13
