Z jakiego materiału mam budować frezarkie cnc ? |
| Autor |
Wiadomość |
dzik6
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-13, 07:03 Z jakiego materiału mam budować frezarkie cnc ?
Witam wszystkich mam dylemat z jakiego materiału budować frezarkę czy ze stalowych kształtowników czy może z aluminium pierwsza wersja jest tańsza ,a druga droższa ale czy będzie lepsza ? I tu jest pytanie jaki mam wybrać materiał ? Maszyna mam mieć wymiar 250cmx150cmx20cm tak w przybliżeniu do płyt ,drewna może jakaś cienka blaszka proszę o podpowiedz gdzie mogię poczytać na ten temat .
pozdrawiam |
ARGUS
Specjalista poziom 3
Pomógł: 55 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 845 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-08-13, 07:09
Według mnie zdecydowanie stal
Kształtowniki albo profile zależnie od projektu ale stal
Poczytaj ogólnie tematy dodyczące maszyn stalowych i drewnianych
--kopalnia wiedzy |
dzik6
Wysłany: 2008-08-13, 07:57
| a jak wygląda sprawa spawania czytałem że trzeba wyżarzać w piecu czy może lepiej skręcać na śruby ? |
ARGUS
Wysłany: 2008-08-13, 08:13
Na temat wyżarzania poszukaj na forum
temat wałkowany wiele razy |
kszumek
Znawca tematu
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2006 Posty: 74 Skąd: Białystok
Wysłany: 2008-08-13, 08:40
Do frezowania w drewnie chyba nie trzeba wyżarzać
też proponuje stal , tam gdzie trzeba to spawać ,w innych miejscach poskręcać
a na sam początek to proponuje przejrzeć konstrukcje kolegów z forum.
pozdrawiam |
dzik6
Wysłany: 2008-08-13, 09:17
| Czytam od 3 dni właśnie dlatego mam problem co wybrać widziałem konstrukcje z aluminium i ze stali wymiar maszyny jest dość duży więc konstrukcja musi być mocna . Aluminiowe profile mozna kupić gotowe taki przekrój 18x4,5 cm myśle że by sie nadał koszt spory ale nikt nie mówił ze taka maszyna bedzie tania |
kszumek
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-13, 11:14
100 kg stali ~400 zł
100 kg aluminium ~3000
za różnicę kup lepsze napędy , prowadnice, śruby
zresztą zaoszczędzona kasa na pewno się przyda w bardziej potrzebne miejsca maszyny
przejrzyj galerię kolegów ,część wątpliwości rozwieje się sama
np:
http://www.cnc.info.pl/to...kiego-vt737.htm |
skoti
Pomógł: 92 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 852 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2008-08-13, 12:06
| Kolego 3 dni to troche malo zeby nawet pobieznie przejzec forum . Poczytaj wiecej , poprzegladaj linki do zagranicznych stron , przestudiuj temat doglebnie bo pieniadze wydaje sie latwo . |
_________________ Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli |
dzik6
Wysłany: 2008-08-16, 14:01
| witam konstrukcja będzie stalowa tak wirnika z wypowiedzi kolegów na forum mam jeszcze pytanie gdzie kupić śruby kulowe i nakrętki ? Prowadnice już mam fi 30 zastają jeszcze łożyska i podpory gdzie kupić żeby później nie trzeba by wymieniać po krótkiej pracy |
APY
Znawca tematu
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Mar 2007 Posty: 73 Skąd: Tychy
Wysłany: 2008-08-16, 16:57
| Ja kupowałem w Wobicie wychodzi taniej niż np.w Poltechu który sprzedaje na allegro.Ale może ktoś zna tańsze źródło. |
