CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Z jakiego materiału mam budować frezarkie cnc ? |
| Autor |
Wiadomość |
dzik6
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-16, 17:31
| dziękuje za podpowiedzi a poniedziałek będę zamawiał wszystkie potrzebne materiały jak by ktoś wiedział o jeszcze jakiś miejscach gdzie można kupić tanio i dobrze byłbym wdzięczny |
upadły_mnich
Specjalista poziom 3
Pomógł: 46 razy Dołączył: 09 Gru 2005 Posty: 613 Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-08-16, 17:55
a czy kolega wie czego chce?
Bo od tego trzeba zacząć:
Pole robocze, dokładność, praca ciągła - dorywcza, hobby czy produkcja, możliwości technologiczne i (lub) finansowe, obrabiane materiały, doświadczenie własne, i wiele wiele innych.
3 dni to za mało na przeglądanie forum.
Na tym etapie zamiast skupiać się nad materiałem (bo koledzy z MDF-u robią wystarczające dla nich maszynki) proponowałbym przejrzeć forum dokładniej, wybrać wzory maszynek wg kolegów co już zrobili, max zbliżone do oczekiwań i możliwości kolegi i dopiero wtedy pytać.
Na pewno koledzy doradzą i nakierują ale nikt za kolegę nie wymyśli do czego ta maszynka ma być.
chyba, że kolega już to wszystko wie i tylko chce się upewnić. Mimo wszystko za mało danych aby coś odpowiedzieć. |
_________________ sprawność wg kobiety: stosunek wielkości wyjętej do wielkości włożonej |
dzik6
Wysłany: 2008-08-16, 19:17
wszystkiego to chyba nikt niewie ale maszyna ma być do produkcji czyli praca ciągła głównie drewno , płyta pole pracy to około 2300x1300x300 finanse raczej ograniczone ale bez przesady wstępne wyliczenia to 12000 zł dlatego szukam w miarę tanio i dobrych materiałów pozostałe elementy muszę dać do wykonania w zakładzie bo w takiej maszynie nie da rady wszystkiego zrobić samemu bez specjalnych maszyn |
paulg
Specjalista poziom 1
Pomógł: 27 razy Dołączył: 28 Paź 2005 Posty: 253 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 2008-08-17, 17:53
Mimo wszystko wydaje mi się iż to 12tys to ciut za mało jak przy takim zakładanym polu roboczym.
Licząc tak na oko :
- wrzeciono tak ok 3kW + falownik - 4-5tys (mowa tu o wrzecionie do pracy ciągłej czyli np Elte )
- serwa + drivery ( lub krokówki - cena zbliżona ) - około 600zł/oś - czyli zaokrąglając 2tys
- prowadnice - jak to ma pracować na produkcji to liniowe prostokątne ... cena
- śruby idąc dalej to kulowe - choć przy maszynie do drewna o takim polu można śmiało dać napęd listwami - najlepiej z zębem skośnym - mniejsze luzy.
- stal na konstrukcję - w zależności od "masy" od ok 1tys wzwyż
- cała reszta - kolejnych kilka zł
Sumując zgrubnie - 12 dawno brakło a nie jest liczona nawet godzina robocizny
Jeżeli koledze uda się zbudować maszynę w kwocie 12 wliczając wszystko to niestety będzie to kosztem znacznego obniżenia jakości.
Pozdrawiam |
_________________ Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.
— Mark Twain |
Administrator |
