wertarko frezarka |
| Autor |
Wiadomość |
ALZ
Specjalista poziom 3
Pomógł: 54 razy Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 850 Skąd: Śląsk
DZIKUS
Pomógł: 66 razy Dołączył: 10 Kwi 2005 Posty: 1073 Skąd: ST. WOLA / W-WA
Wysłany: 2008-07-29, 22:22
| ta mala czerwona widzialem w jakims sklepie, raczej nie zrobila na mnie dobrego wrazenia, bardziej to zabawka niz maszyna. nie wiem czy to ma jakakolwiek sztywnosc, zwlaszcza w gornym polozeniu wrzeciennika |
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
bartuss1
Pomógł: 49 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1818 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2008-07-30, 07:06
| rolstal jest sztywniejszy, ale dokładnośc stołu szkoda gadac |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
ARGUS
Pomógł: 55 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 845 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-07-30, 07:29
Ta pierwsza to maszynka dośc dokładna ale typowa dla majsterkowiczów
silnik 150 do 250W zależnie od wersji
Rolstar konkretniejsza , mocniejsza ale jak napisał kolega "bartuss1" stolik nazwijmy to mało precyzujny
Jeśli ma być coś do dokładniejszej obróbki
to polecam tą
http://www.kami-maschinen...p=fräsmaschinen
oczywiście z tanich maszyn
na pewno produkcji na tym nie zrobisz ale do 3-5 setek spokojnie zrobisz
tylko powoli
Tutaj masz spory wybór
http://www.kami-maschinen.de/fraesmaschinen.html |
JPreston
Czytelnik forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Lip 2008 Posty: 8 Skąd: Polska
Wysłany: 2008-07-30, 09:58
| z tej x1 jak mialbys sie decydowac to poszukaj wersji super x1, ma dluzszy stol osi y |
ALZ
Wysłany: 2008-07-30, 12:00
| Dziękuję wszystkim za informację. Byłem przekonany że Rolstal będzie lepszy bo waga wskazywałaby na większą precyzję ale jak widać nie zawsze tak jest. Napiszcie jeszcze czy na tej "czerwonej" będę mógł np. wyfrezować na wałku stalowym wpust pod klin, bo w zasadzie do takich pierdół jest mi ona potrzebna. |
JPreston
Wysłany: 2008-07-30, 12:19
| tak, z tym ze nie frezem 10mm na glebokosci 10mm ;], chyba ze bedziesz zbierac po milimetrze. |
ALZ
Wysłany: 2008-07-30, 12:25
| Ja mam czas i większe znaczenie ma dokładność niż wydajność. Powiedzcie jeszcze jak jest z dokładnością samego wrzeciona, czy można liczyć na dokładne wiercenie? |
JPreston
Wysłany: 2008-07-30, 13:42
| na uchwycie wiertarskim od nowosci mialem bicie ok 0,03 mm na wiertle, a dokladnosc wiercenia zalezy od jakosci wiertla. |
M 52
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2007 Posty: 28 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-08-03, 20:34
| Ogladałem te dwie maszyny i wybrałem Rolstala, bo wydawał się sztywniejszy. Dokładność stołu rzeczywiście nie jest najlepsza i samo wykonanie też dość niestaranne. Można się jednak z tą maszyną zaprzyjaźnić. Sporą wadą jest brak precyzyjnego posuwu wrzeciona. |
_________________ pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych |
