Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Projekt frezarki 750 * 600 * 100
Autor Wiadomość
qulet
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-08-11, 14:42
Oczywiście widniałem te projekty już wcześniej, pełna profeska, ale każdy wie ile kosztują podpory pod wałki liniowe………, ta maszyna nie ma służyć do obrabiania stali, na podpory mnie nie stać, przy tych gabarytach trzeba jakoś podeprzeć wałek, a innego rozwiązania nie widzę.
ARGUS
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-08-12, 07:21
ale wałki zamontowane w ten sposób co planujesz będą "pływać" na wszystkie strony
nawet do frezowania plasteliny maszyna musi mieć podstawową sztywność
śruba sama w sobie nie usztywni Ci wałka
i będzie ją Ciężko ustawić -każdą tak samo
jeśli już tak chcesz to dorób tulejki np, fi 12 i zamontuj wałek na tylejkach
Niestety przy budowie maszynki nie unikniesz kosztów i na pewne elementy musisz miec pieniądze
Jak zrobisz lub kupisz "badziewie" to wydasz kasę jeszcze raz na poprawki
situ
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-08-12, 12:06
Ja tez chciałem robić taniej, ale po wgłębnej analizie doszedłem ze zbuduje trupa.
Lepiej dac cieńsze wałki, nawet fi16, ale z podporami. Z poltechu na allegro brałem.
Na stół (100cm) siekłem fi 16 podparte, na brame (160cm) fi25 tez podparte, na Z fi25 niepodparte.
Mysle ze te pare stówek spowoduje ze maszyna bedzie sie nadawać do poważniejszych rzeczy a nie do rysowania po papierze.
Jesli chodzi o profile to jest podstawa. Najlepiej 80x80 ze scianką 5-6mm. Nie będzie to duzy wydatek bo maszynke budujesz niezbyt duza, a sie opłaci.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 13
