Ploter - do wszystkiego |
| Autor |
Wiadomość |
termit_tm
Specjalista poziom 3
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 620 Skąd: Leszno
Wysłany: 2007-08-04, 14:30
myślę że do takich rozmiarów tylko śruby kulowe są znacznie sztywniejsze od trapezowych dokładniejsze no i pozwolą osiągnąć prędkość jakie dadzą twoje Serwa cenowo powinieneś się zmieścić i to chyba przy większej średnicy więcej na temat cen powie ci sam Piotr |
qqaz
Pomógł: 48 razy Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 693 Skąd: Łódź
Wysłany: 2008-01-01, 14:04
| przeniosłem do góry aby było pod ręką |
Mocherek
Stały bywalec
Wysłany: 2008-07-27, 12:05
| to samo |
mufi
Znawca tematu
Wysłany: 2008-11-06, 10:18
gdzie można kupić taki stół teowy jak pokazał autor tematu na zdjęciu tutaj:
http://www.cnc.info.pl/files/pict1966.jpg
Czy na zrobienie takiego stołu nadaje się profil:
http://www.minitec.pl/przekroje_profili
Profil 19x270
Nr.Art.
20.1077/0
Cena 1mb - 183,97 + 11,40 za 1 cięcie. (można kupić dowolną długość jeśli kogoś by to interesowało)
lub
Profil 32x180
Nr.Art.
20.1016/0
może ktoś zna tańszy sklep z profilami aluminiowymi... Proszę o odpowiedź |
pukury
Specjalista poziom 3 no i co teraz ?
Pomógł: 76 razy Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 1638 Skąd: kraków
Wysłany: 2008-11-06, 13:00
witam.
firma z linku - http://www.arma.info.pl/ - jest chyba tańsza - sprawdź .
mają chyba na allegro wystawiony profil - jako przykład .
pozdrawiam . |
_________________ pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !! |
