adam Fx pisze:Krako pisze:Co to znaczy "zabielą" pod montaż?
to znaczy że powierzchnia metalu zostaje splanowana inaczej frezowana czy szlifowana tak by osiągnąć płaskość i prostopadłość czyli inaczej odpowiednia geometrie mocowanych na tych płaszczyznach elementów
Krako pisze:Będę miał prawdopodobnie możliwość wycięcia całej "obudowy" z stali
i tutaj nurtuje mnie pytanie czy któraś z tych stali się nada: 1.4301, 1.4306/07, 1.4541, 1.4571, 1.4404, 1.4539
masz tu na myśli korpus maszyny ? no jak maszynę będziesz z nierdzewki robił to tania na pewno nie będzie zastanawiam się dodatkowo jak pozbyć się odprężeń spawalniczych z nierdzewki --
Jakieś propozycje jako inny materiał? Alu?
Wygrzewanie w jakimś piecu dałoby radę by pozbyć się odprężeń?
A może korpus z profilów zamkniętych prostokątnych ?
[ Dodano: 2012-04-14, 20:49 ]
Witam ponownie.
Przeglądającą alleDROGO, znalazłem coś takiego.
http://allegro.pl/frezarka-wiertarka-ko ... 21032.html
Czy było by sensownym pomysłem by doczepić do tego silniczki krokowe oraz resztę elektroniki?? Pole pracy na pierwszą obrabiarkę cnc - pasuje(starczyło by na małe elementy od których chciałbym zacząć + jeszcze jeden nowy pomysł z CU).
Oczywiście chciałbym frezować alu/cu/plexe
Proszę o porady.
