Pierwsza frezarka - pierwsze odpalenie
- Posty w temacie: 9
Witam!
Przyszła nareszcie taka pora, że mogę już zaprezentować swoją pierwszą maszynę. Forum to bardzo mi pomogło, niektórzy ochronili mnie też przed błędami, które chciałem popełnić... Napiszę krótko, bo już późno, myślę że w kolejnych postach dopiszę coś więcej.
Więc maszyna to konstrukcja aluminiowa, ma śruby trapezowe o skoku 4mm, wszystkie wałki 20mm, na osi X i Y podparte. Silniki 3,1Nm ze sterownikami M542 i zasilaczem 300W/45V. Tyle teori, teraz najważniejsze, czyli działanie:
W tym filmiku maszyna wycina z pokaźnego bloku aluminium koło zamachowe o średnicy 98mm i grubości niecałe 20mm. Zajęło to (tylko?) godzinę i kilka minut.
Wczoraj maszyna została jak mam nadzieję ostatecznie skalibrowana. Wszystkie kąty wydają się być ok.
Kilka zdjęć robionych na szybko tutaj: https://picasaweb.google.com/mazaq1/CNC ... 0q6Iv7-tEw
A to historia powstawania: https://picasaweb.google.com/mazaq1/CNC
To chyba na razie tyle. Czekam na sugestie, pytania...
mazaq moje gratulacje!!!, parę kilo Al, i parę kilo zł
Darłeś na sucho że aż miło było popatrzeć i posłuchać, ładnie zasuwa...
W galerii ze składania maszynki przewinęła się w osi X chyba w pierwszej wersji śruba szybkozwojna, czemu zrezygnowałeś i zastąpiłeś ją Tr-ką? Jak jest wolna to daj znać
Pomyśl jeszcze o ochłodzeniu freza, na dłużej starczy... I generalnie trochę dziwnie wygląda ten wystający silnik z korbką w Y, raczej trzeba na jajka uważać podczas pracy mogłeś go odwrócić na przekładni i schować w ramie, ale co tam...
Frezareczka na 5+, to tak na gorąco
Pozdrawiam Sławek
Jakie parametry podczas obróbki?
Posuw, szerokość freza, obroty, zagłębienie jednego kroku. Kress aż wyje od zajeżdżania ;> trochę by się mu chłodziwa przydało hehe.
Posuw 600mm, wgłąb co 0,5mm. Frez 8mm. Obrotów nie pamiętam, ale pewnie około "trzeciego biegu" czyli ~20000. Chłodzenie było - ze strzykawki co chwilę denaturat - na chwilę obecną musi wystarczyć . Przyznaję, że przegiąłem z tymi wartościami, ale doświadczenia nie mam więc potraktowałem to jako chrzest bojowy... Teraz będę skrawał szybciej, ale zbierając 0,25mm bo faktycznie wpadało wszystko w drgania.
Masakryczna była nauka Mastercama. Można było w furie wpaść jak kazać frezowi robić to co chcę . Nic tylko pogłębiać wiedzę teraz...
Co do tej śruby o skoku 20mm - jest cieńsza, mniej masywna, ruszenie ręką suportu kręciło śrubą, lichsza nakrętka... Jakoś wybór padł na trapezówkę..
Dodam jeszcze że czeka mnie pewnie wymiana kompa. Ten laptop to Pentium III 500MHz . Sterowanie z portu lpt ma 45kHz. Skutek: podział kroku na sterownikach 1/8 bo inaczej dojazdy były by wooolne... Ogólnie komputer strasznie muli i maszynka pracuje przez to wolniej. Nieraz "myśli" ułamek sekundy pomiędzy instrukcjami. Co do szybkich przejazdów ustawione są na 1500 co muszę przyznać nie napawa mnie radością. Maksymalnie komp uciągnie 3300 około, ale łatwo wtedy wpadają w rezonans (?). Siły trochę jest, ale nagle silnik zaczyna buczeć i stoi w miejscu. Szczerze to spodziewałem się więcej po prędkościach, no ale to nie serwa
To dla tego tak skubaniec wyje (kress) ;> Ja bezpiecznie używam takich parametrów:
1) Obroty 2 bieg
2) Posuw 2000mm - 3000mm /min
3) Zagłębienie -0,2mm
4) frez 6mm
Idzie cicho i równiutko
Gratulacje maszynki.
1) Obroty 2 bieg
4) frez 6mm
