Pierwsza frezarka cnc
Witam wszystkich
Jestem nowy na forum, i piszę w nadziei o pomoc.
Chodzi o ocenę projektu frezarki którą zaprojektowałem z myślą o pracach modelarskich, gdyż modele tworzę coraz większe (na razie latam 1m akrobatami zdalnie sterowanymi) a cena cięcia laserowego i frezowania nie jest niska, i z czasem projekt powinien się zwrócić.
Założenia:
-WYNIEŚĆ Z BUDOWY DOŚWIADCZENIE,I NAUCZYĆ SIĘ CZEGOŚ NOWEGO (najważniejsze)
-jak najniższa możliwie cena
-frezowanie w balsie (miękkie drewno), sklejce, laminacie, aluminium
-konstrukcja aluminiowa
-silniki na początek 3x
http://allegro.pl/silnik-krokowy-fl57st ... 58254.html
lub
http://allegro.pl/silnik-krokowy-fl57st ... 58320.html
(jeżeli się nie sprawdzą to zrobię z nich automatyczną wycinarkę do styro)
-wałki 12mm
-do tych wałków łożyska liniowe w obudowie przedłużane SMA-L ...GUU
-śruby trapezowe 10mm
-pole robocze około 500x300
-kwestię sterowników pozostawię sobie na sam koniec
Pytania
-konstrukcja aluminium 15mm czy 10mm ( na zdjęciach jest 15mm) a płyta spajająca wszytko 10mm
-czy to ma sens, i szansę działania
Konstrukcję wzorowałem na
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... vt7383.htm
przy czym tam Kolega zrobił sobie sam pseudo wózki a ja chcę to zrobić prościej na łożyskach liniowych
Projekt nie jest jeszcze skończony a to dlatego że mam nadzieję nanieść poprawki jeżeli szanowni Panowie coś podpowiedzą
Kolorem czerwonym zaznaczyłem wałki zielonym śruby trapezowa, zielonym również zaznaczyłem łożyska liniowe w obudowie natomiast niebieskim łożysko aby śruba mogła się obracać bez przeszkód.
Jeżeli napisałem jakieś głupoty lub projekt nadaje się tylko do ... to proszę o wyrozumiałość.
Pozdrawiam Michał
Założenia:
lub
-wałki 12mm
Pytania
Pozdrawiam Michał
Re: Pierwsza frezarka cnc
1. Przy formacie 500x300mm ruchoma brama to troche sztuka dla sztuki.
Znacznie prosciej zrobic maszynke z ruchomym stolem.
2. Moim zdaniem walki niepodparte 12mm i pojedyncza lozysko to
marnowanie pieniedzy. Nie oszczedzaj na tym na czym sie nie da -
kup najciensze walki podparte i daj po dwa lozyska na walek.
3. Taka azurowa konstrukcja z blachy al. 15mm nie bedzie sztywna.
Generalnie zerknij tu:
https://www.cnc.info.pl/topics58/400x30 ... =lignofolu
Powiekszasz szerokosc o 10cm i wychodzi to co potrzebujesz.
Jak ja skrecisz z blachy al. nawet 8mm to bedziesz mial bardzo
fajna maszynke. A do tego co chcesz robic to IMHO sklejka
ew. Lignofol wystarcza z zapasem.
Powodzenia
q
Powodzenia
q
silniki
tutaj masz fajne silniki, łatwe do wysterowania
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=765
Myślałem nad ruchomym stołem ale o wiele bardziej podobają mi się maszyny ze ruchomą bramką może i jest to znacznie trudniejsze rozwiązanie ale jak już napisałem chcę się czegoś nauczyć (może trochę to dziwi że 18 latek chcę się uczyć ale co dziwne tak jest )oprawcafotografii pisze:
q
Jak by nie patrzeć takie rozwiązanie jak zaproponowałem jest znacznie tańsze w porównaniu do zakupu wałków prowadnic oraz łożysk otwartych. Kwestia tylko czy wałki 12mm zdadzą egzamin z bramką ważącą z luźnych obliczeń 4-5 kgoprawcafotografii pisze:
q
Nie bardzo rozumiem "ażurowa" znaczy z ulżeniami? Ja panuję zastosować lite płyty aluminiowe dzięki czemu zaoszczędzę na wycinaniu.oprawcafotografii pisze:
q
To znaczy że mógłbym zmniejszyć grubość do 10mm i sztywność będzie w porządku???
Skłaniał bym się jednak ku aluminium na konstrukcję gdyż czasami w modelu trzeba coś dorobić z alu a frezarka ze sklejki czy z lignofolu nie wiem czy da sobie radę.
Widziałem już ten wątek i powiem szczerze że bardzo mi się podoba poza tym przełożeniem silników na paskach :/
Dzięki wielki. Na pierwszy rzut oka mają parametry troszkę lepsze niż te które zaproponowałem ja.andula pisze:tutaj masz fajne silniki, łatwe do wysterowania
No patrz - nie podoba sie a dziala, wot zlosliwoscMisiomisiek pisze:...
q
Nie zdadzą.Misiomisiek pisze:czy wałki 12mm zdadzą egzamin z bramką ważącą z luźnych obliczeń 4-5 kg
Dałbym fi 30 albo sobie temat odpuścił.
Wałek to nie świnia i go nie utuczysz, jak kupisz za cienkie to już z nimi zostaniesz, nie da się dołożyć stówkę i mieć grubsze.
nie bierz tych silników !!!
ja je posiadam i nie polecam !!! nie trzymają kroku i są strasznie wolne ... strata kasy ...
właśnie je wymieniłem na 1.9nm 2.8A do tego sterownik od zelrp (kiedyś wystawiał na allegro) w przeciągu 2 tygodni uruchomię ten zestaw w sumie 700zł + tranfo 250W (120zł).
wałki 12mm no cóż bo balsy może stynką tak czy siak tez popełniłem ten błąd i też mam 12 :/
Ja akurat jestem przeciwnikiem stosowania tego rozwiązania.Misiomisiek pisze:A gdybym zastosował jak Kolega oprawcafotografii piszę wałki z podporą tylko cieńsze to jakiej grubości być powinny , przy tych wymiarach??
Pod wałki podparte trzeba precyzyjnie przefrezować ramę, a to mi się kłóci z pojęciem konstrukcji amatorskiej.
