o srubach i wozkach z chin- moje wideo
witam, odebralem paczke z chin i poczynilem male wideo o tych wlasnie elementach. dobre zdjęcia moge porobić jutro, jakby ktoś chciał.
ja mam pytanie: ktos kulkował chińskie wózki? bo mi z jednego w transporcie wyleciało pare kulek i mam problem z ich upchaniem, rady mile widziane;)
w razie pytan o sam produkt- chetnie odpowiem. jedynie o kwotach- na pw.
a tu obiecane wideo, przepraszam za nienajlepsza jakosc przy tym swietle. krecone telefonem z chin
PRZEPRASZAM ZA PIONOWOŚĆ, nie miałem jak trzymać telefonu inaczej.
[youtube][/youtube]
[mod] może nie ten dział, przepraszami prosze o ew przerzucenie[/mod]
[youtube][/youtube]
kulki wkładaj na smar stały pęsetą. Idzie łatwo.
Z tego co pamiętam śrubka 16stka ma 3 obiegi x 17 kulek (niech ktoś potwierdzi).
Uważaj na nakrętki bo jak tam kulki wypadną to dopiero będziesz psioczyć.
Śruba idzie do toczenia więc nakrętkę i tak będziesz ściągał, bez tulejki nawet nie próbuj,
średnica wewnętrzna tulejki musi być ciut większa od średnicy obrobionego końca śruby
bo potem trzeba będzie wkręcić nakrętkę. Średnica zewnętrzna tulejki ma być taka
jak mniejsza średnica śruby (między rowkami).
Otwór smarowniczy w nakrętce też można zabezpieczyć by paprochy nie wlatywały.
Nie wiem jak w chińskich, ale w moich nakrętkach (1610) wkładanie kulek to 15-20 minut roboty. Sądzę, że znalezienie (zrobienie) odpowiedniej tulejki więcej by mi zajęły.
A swoją drogą, nie do końca rozumiem na tym forum kwestie ukrywania kosztów. Wszyscy wiemy, że maszyny, jak i same części do tanich nie należą. Koszt często można sprawdzić w internetowych sklepach, ale nie wszystkim chce się szukać i nie zawsze można znaleźć dokładnie ten sam model.
Rozumiem, że nikt nie mówi o kosztach wykonywanych usług, ale o ogólnodostępnych podzespołach?
I żeby nie było - nie pije akurat do autora wątku. Takie tylko moje wyrażenie zdania
