Na jakiej zasadzie to działa ?
Dokładniej chodzi o automatyczną zmiane narzędzia. Powoli trzeba myśleć o wrzecoinie a niemam pojęcia co kupić do budowy jego ?
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
Lepiej zapytaj ile to kosztuje ...
A zasada pracy jest prosta.
Program wystawia sygnał, który luzuje zacisk, narzędzie wypada, magazyn się przesuwa, program cofa sygnał i zacisk się zaciska na następnym narzędziu.
Cały problem to odpowiednio dokładne i solidne wykonanie, a za to trzeba solidnie zapłacić.
Luzowanie uchwytu odbywa się zwykle pneumatycznie. Przez wnętrze wału wrzeciona przechodzi trzpień, który za pomocą zestawu sprężyn talerzowych stale wciąga uchwyt w stożkowe gniazdo. W chili zmiany narzędzia, siłownik znajdujący się po drugiej stronie wrzeciona wciska trzpień w dół i jednocześnie luzuje kulowy zamek uchwytu. W tym stanie wrzeciono nie trzyma narzędzia. Po najechaniu na pozycję z nowym narzędziem elektrozawór wypuszcza powietrze z siłownika i wewnętrzna sprężyna wciąga uchwyt w gniazdo.
... a jaka jest potrzebna siła żeby uchwyt wyszedł.
Czyli o zrobieniu tego narzędziami z garażu mogę pomażyć.
i jeszcze czy dobrze rozumuje, czy to by pasowało do siebie ?
- w wrzecionie jest stożek (niewiem jaki)
- do tego jest trzpień na tulejki np: ER 25
- i potem idzie Chwyt maszynowy np: Mk2
- i do tego coś co mocuje frez
a tak na szybko tłumacząc - mam silnik np: typu jamnik o mocy 800W co mam dokupić, żeby zrobić swoje wrzeciono ?
W skrócie wymienić wał i łożyska, zostaje wirnik, stojan i większość obudowy.AOLEK pisze:mam silnik np: typu jamnik o mocy 800W co mam dokupić, żeby zrobić swoje wrzeciono ?
Kolega Kamar niedawno opisywał jak coś takiego robi.
Oczywiście w garażu i narzędziami dla majsterkowicza tego nie zrobisz.
Z rzeczy, które można zrobić bez przyzwoitych obrabiarek, to można kupić gotowy uchwyt do Kressa.
Kosztuje chyba coś ponad dwa tysiące.
