Moje pierwsze CNC.
- Posty w temacie: 17
Moje pierwsze CNC.
Od dłuższego czasu przeglądam forum i postanowiłem się w końcu zarejestrować, jednocześnie rozpoczynając budowę maszyny.
Maszynka będzie wykonana w całości z formatek aluminium grubości 15 mm, wałki podparte, śruby trapezowe 16x4. Wymiary maszyny to 350x350x300.
Wstępny projekt wygląda tak:
Maszyna ciągle ewoluuje i sporo w niej brakuje więc jeżeli ktoś będzie miał jakieś uwagi proszę pisać.
Planuję już zakupić elementy, które na pewno nie ulegną zmiani tj.: wałki podparte, łożyska, śr. trapezowe i tu jest moje pytanie: skąd zamawiać ?
Wstępnie mam na oku:
http://www.ebmia.pl/podpora-walka-walki ... -9178.html
http://www.ebmia.pl/lozysko-liniowe-obu ... p-897.html
Formatki aluminium planuję zakupić z gleich.
Na razie to tyle.
PS. Proszę nie patrzeć na wymiary zawarte w rysunku ponieważ nie mogę wrzucić innego zdjęcia - z poprawnymi wymiarami.
Na razie to tyle.
1. Do czego planujesz jej używać?
2. Jakie wrzeciono?
3. Jakie pole robocze?
4. Odwróć Zetkę - łożyska na krzyżak.
5. Odwróć Y - łożyska na stół. A jeśli z jakiegoś powodu chcesz tak zostawić to rozstaw szerzej łożyska. Aktualnie frez zdaje się działa poza punktem podparcia.
6. Dlaczego brama jest zrobiona z dwóch formatek?
i
2. Jakie wrzeciono?
i
Moja rada praktyczna z własnego doświadczenia. Zamiast kupować śruby trapezowe w Polsce kup śruby toczne w Chinach, np. przez ebay. Jeżeli planujesz trapezowe z kasacją luzów to cena z przesyłkami wychodzi taka sama, a chińskie śruby mają już zarobione końce pod które możesz dopasować resztę konstrukcji.
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
1. Frezować będę głównie aluminium.gozdd pisze:1. Do czego planujesz jej używać?
2. Jakie wrzeciono?
i
2. Mokry chińczyk i tu zastanawiam się nad 1,5kw czy 2,2 kw. Z jednej strony dużo użytkowników pisze, że do alu musi być 2,2 a z drugiej czy do tak małej maszyny nie wystarczy 1,5 ?
3. Zobaczymy jakie wyjdzie 200x200x100 w zupełności mnie zadowoli.
4. Poprawię, wrzucę później poprawiony rysunek.
5. Dlaczego łożyska na stół ? Sugerowałem się maszynami innych użytkowników i w większości maszynach była zastosowana taka konstrukcja. A co do rozstawu łożysk to wiem, że jest do poprawy.
6. To również jest do poprawy.
Szczerze mówiąc jeszcze nie do końca rozumiem jak "kasować luz", wiem jedynie że jest to dołożenie 1(?) śruby.skrzat pisze: Moja rada praktyczna z własnego doświadczenia. Zamiast kupować śruby trapezowe w Polsce kup śruby toczne w Chinach, np. przez ebay. Jeżeli planujesz trapezowe z kasacją luzów to cena z przesyłkami wychodzi taka sama, a chińskie śruby mają już zarobione końce pod które możesz dopasować resztę konstrukcji.
W takim razie dołóż do wałków ø20 - różnica w cenie nie jest aż tak duża.Lukasz321 pisze:1. Frezować będę głównie aluminium.
Jak masz więcej kasy to weź 2.2kW. W 1.5kW dużym ograniczeniem jest ER16 w którym zamocujesz frezy max ø10.Lukasz321 pisze:2. Mokry chińczyk i tu zastanawiam się nad 1,5kw czy 2,2 kw.
A mnie się wydaje, że jednak większość ma prowadnice na ramie.Lukasz321 pisze:5. Dlaczego łożyska na stół ? Sugerowałem się maszynami innych użytkowników i w większości maszynach była zastosowana taka konstrukcja.
Nie śruby, a nakrętki. Dajesz 2 nakrętki na jedną śrubę i kontrujesz je ze sobą kasując w ten sposób luz.Lukasz321 pisze:Szczerze mówiąc jeszcze nie do końca rozumiem jak "kasować luz", wiem jedynie że jest to dołożenie 1(?) śruby.
Tak, to moze byc istotne gdybys chcial pojechac glowiczka 120mmJak masz więcej kasy to weź 2.2kW. W 1.5kW dużym ograniczeniem jest ER16 w którym zamocujesz frezy max ø10.
Wiekszosc powiela bez cienia refleksji podpatrzone gdzies rozwiazania.A mnie się wydaje, że jednak większość ma prowadnice na ramie.
q
- Znawca tematu (min. 80)
Max na ER11 to Fi8beowolf pisze:1,5 KW ma ER11 a więc max frez fi 7
Co do projektu popatrz sobie na moje maszyny pierwsza jaką zbudowałem miała podobne wymiary do twojej.
Najlepszym rozwiązaniem jest krzyżak w XZ wykonany z jednego kawałka materiału ale to już koszt. Jak zakładasz że będziesz obrabiać wysokie elementy to tak jak gozdd napisał w punkcie 4, jeżeli nie to możesz zostawić tak jak jest.
W osi Y nie musisz odwracać łożysk.
Jak masz kasę to bierz 2.2 KW jak mam 1.5 i wystarcza
Kupuj śruby kulowe nawet z ebaya o niebo lepsze niż trapezy
Do aluminium maszynka wystarczy, a i pewnie stal szarpnie jak będzie potrzeba.
