Moja 2 frezarka bramowa 450mmx340mmx105mm+ 4 oś
- Posty w temacie: 21
Witam wszystkich!
Przedstawiam moją drugą frezarko-grawerkę. Maszynka ma służyć głównie do grawerki w drewnie i niekiedy w metalach "średnio-twardych". Całość zrobiona została w domu w przeciągu ok. 3 miesięcy.
Początkowo frezarka była zaplanowana do grawerki płytek PCB(dlatego śruby trapezowe są małe 14x4) ale z biegiem czasu konstrukcja się zmieniała na coraz to sztywniejszą i mocniejszą, tak samo elektronika i silniki. Całość jest bardzo sztywna dzięki podparciu wałków i konstrukcji aluminiowo-stalowej. W każdej osi zastosowane są łożyska skośne dwurzędowe(po 1szt na oś). Obudówki łożysk i nakrętek zrobione zostały samodzielnie. Maszynka posiada pod osią X zamontowaną świetlówkę co bardzo ułatwia ustawianie detali do szpicu freza. Osłony gumowe w osi Y zostaną niedługo zastąpione przez "blaszki" teleskopowe. Do sterownia maszynki używam programu Macha3. Jeśli chodzi o szybkość posuwu to na razie jest ustawiony na 2500mm/min. Muszę jeszcze dorobić wyłącznik E-STOP z przodu frezarki. Już niedługo dodam jakieś fotki i filmiki wyfrezowanych detali. Proszę kolegów o opinie i uwagi co do konstrukcji, co wypadało by zmienić czy ulepszyć. Poniżej kilka fotek maszynki.
filmik z pracy frezarki:
Parametry:
-Pole pracy wynosi X-450, Y-340, Z-105 (można podnieść bramę o dodatkowe 70mm)
-3 Silniki 3,1Nm 4,2A uniwersalne (cewki połączone równolegle) mocowane na aluminiowych podporach przez co lepiej jest odprowadzane ciepło.
-silnik w osi A 4A 3,2Nm
-Sterownik M542 4,2A 50V k=1/128
-Łożyska japońskie otwarte LM OP16
-Wałki w osiach X,Y fi 16 podparte, w osi Z fi 12
-Śruby trapezowe 14x4
-Stół alum. 450x340x12 wzmocniony drugim stołem od dołu (otwory gwintowane M8)
-Elektrowrzeciono KRESS FME 1050W (10-30tys obr/min)
Parametry:
- Załączniki
- 29.jpg (246.71 KiB) Przejrzano 2395 razy
- 25.jpg (183 KiB) Przejrzano 2374 razy
- 24.jpg (276.56 KiB) Przejrzano 2477 razy
- 22.jpg (148.75 KiB) Przejrzano 2362 razy
- 21.jpg (151.61 KiB) Przejrzano 2446 razy
- 20.jpg (181.65 KiB) Przejrzano 2448 razy
- 19.jpg (183.41 KiB) Przejrzano 2429 razy
- 18.jpg (238.57 KiB) Przejrzano 2389 razy
- 14.jpg (195.85 KiB) Przejrzano 2363 razy
- 13.jpg (294.78 KiB) Przejrzano 2507 razy
- 12.jpg (393.88 KiB) Przejrzano 2405 razy
- 11.jpg (244.28 KiB) Przejrzano 2370 razy
- 10.jpg (359.89 KiB) Przejrzano 2382 razy
- 9.jpg (237.85 KiB) Przejrzano 2425 razy
- 8.jpg (206.64 KiB) Przejrzano 2425 razy
- 7.jpg (355.07 KiB) Przejrzano 2446 razy
- 6.jpg (226.72 KiB) Przejrzano 2379 razy
- 5.jpg (228.59 KiB) Przejrzano 2435 razy
- 4.jpg (205.49 KiB) Przejrzano 2424 razy
- 2.jpg (233.66 KiB) Przejrzano 2512 razy
- 1.jpg (190.08 KiB) Przejrzano 2604 razy
- 0.jpg (229.66 KiB) Przejrzano 2488 razy
- 00.jpg (198.59 KiB) Przejrzano 2597 razy
Ostatnio zmieniony 14 maja 2010, 17:43 przez Bysiu, łącznie zmieniany 11 razy.
Bysiu
pies wyfrezowany?:))))
z czego zrobiles oslony gumowe ? z amortyzatorow?
i moje drobne pytanko skad przypuszczenie ze dokladnosc wykonania to 0,01 mm?
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Maszyna bardzo ładna, widać, że sporo pracy w nią włożyłeś, aby była dobrze i estetycznie zrobiona. Na początku nie mogłem zatrybić czemu piszesz, że wałki masz podparte jak widać przez ramę ładny brązowy stolik . Potem zatrybiłem że podparte są na belce spinającej ramę na środku. Nie zastanawiałeś się dając łożyska otwarte czy by nie pokusić się również o podparcie wałków na całej długości?
Swoją drogą (to uwaga nie dla Ciebie) szkoda, że są ograniczenia na rozmiar zdjęć wysyłanych na forum. Jak ktoś pracuje na wysokiej rozdzielczości to jest problem z dostrzeżeniem szczegółów na zdjęciach.
Jeszcze jedna rzecz: fajnego psa sobie wyfrezowałeś Podeślij mi plik to sobie go powielę na maszynie;) , no chyba że pies ma możliwość "samoreplikacji" przy kontakcie z innymi pieskami
Pozdrawiam serdecznie, skoczek
P.S. Widzę kolego Kot1979 że myśleliśmy o tym samym:). Ja bym jednak uważał, bo ponoć pies z kotem ma problem się dogadać i tak średnio sobie żyją;). Lepiej nie zaczepiać psa;)
...aby możliwa była lepsza konwekcja ciepła z radiatorów tych sterowników => zamniast pionowo, powinny być poziomo - wtedy ciepło w nich powstające będzie unosić się bez przeszkód...
wtedy wiatrak przy sterownikach nie będzie potrzebny
wiatraki proponuję zamontować dwa - jeden wpychający powietrze na dole obudowy
drugi na górze - wypychający
jeśli wiatrak dolny będzie zasilany z wyższego napięcia niż górny (wyższe obroty) => to w obudowie zamkniętej będzie powstawać nadciśnienie... i wystarczy na tym wiatraku założyć filtr powietrza, aby wnętrze się nie zasyfiało... z powodu nadciśnienia przez wszelkie nieszczelności obudowy będzie uchodzić powietrze - a nie wchodzić
sama frezarka mi się bardzo podoba
jednak sterowanie moża prawie bez kosztów zoptymalizować...
Dziękuję za opinie, jeśli chodzi o podpory wałków to w osi X jest ich po 3 na wałek co jest wystarczające, a w osi Y jest po 1 podpórce na wałek, może i mało ale stół jest sztywny, nie ugina się wogóle. Osłony gumowe kupiłem w sklepie motoryzacyjnym, zwyczajne gumy do amortyzatorów z motoru. Koncepcja maszyny była zmieniana z tygodnia na tydzień i dlatego np. podpory, silniki 3Nm, duży stolik były nie planowane.
Zdjęcia rzeczywiście nie mogą być zamieszczone większe niż 600x800 i w tym problem bo nie widać szczegółów.
Bysiu
Już niedługo zostanie założona druga przeciwnakrętka redukująca luzy osiowe.gmaro pisze:Jak się spisuje jedna nakrętka na osi ? Tak po za tym gratuluje kolejnej maszyny i wydaje się że powstanie kolejna
Jeśli chodzi o sprzęgła to są toczone indywidualnie do każdej osi wymiarowo. W środku tej dużej obudowy znajduje się łożysko dwurzędowe oporowo-osiowe. Obudowa ma wykoną nakrętkę dociągającą pierścień zewn. łożyska. Sprzęgło składa się z 2 części połączonych kołkami rozporowymi widocznymi na zdjęciu.
Użyte profile mają wymiar 100x60x3,5 wzmacniane i usztywnione dodatkowo z dołu płaskownikami 8x35.
[ Dodano: 2008-10-18, 17:54 ]
odpowiedż na pytanie kolegi markcomp77
W sterowniku są 2 wentylatory, jeden obok sterowników a drugi zabudowany w obudowie po prawej od trafa toroidalnego tak, że nie ma problemu z chłodzeniem.
[ Dodano: 2008-11-09, 13:56 ]
Poniżej przedstawiam wygrawerowanego smoka o wymiarach 105x150x12 (posów 1400mm/min, frez fi3mm 45st.).
Filmik można ściągnąć z serwera:
http://odsiebie.com/pokaz/928965---46e3.html (39MB)
- Załączniki
- smok 1.jpg (215.5 KiB) Przejrzano 2483 razy
- relief.jpg (154.24 KiB) Przejrzano 2377 razy
- sprzęgło.jpg (188.82 KiB) Przejrzano 2390 razy
Bysiu
fajny smok:) jak mozesz zamiesc plik zrodlowy smoka.
