Mała, stalowa, kolumnowa.
- Posty w temacie: 11
Mój drewniak jeszcze nie uruchomiony, małe problemy z elektroniką trzeba czekać, to postanowiłem zabrać się za maszynkę docelową.
Załozenia.
mała, solidna do każdej pracy wrzeciono wolnoobrotowe plus przystawka do kress.
pole pracy 200x400 moze uda się więcej
tak to wygląda teraz.
blacha cięta ma 40 mm grubości a płaskownik 35x100
wysokość całkowita 740 a szerokość 200
na razie zajmę się osią Z i mam pytanie czy taki zestaw podała
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 0.0.ln2iXC
co do osi x y to jeszcze nie wiem moze jakiś gotowy stół krzyżowy.
Załozenia.
Będzie tylko mała faza żeby po frezowaniu wyszło na gładko a z tylu kilka 5 cm spawek , ukosowanie tak ale nie przy takiej konstrukcji czyt.frezarka. Gdybym do ukosowal tak jak do konstkukci nośnej to żeby pospawac musiał bym wprowadzić bardzo dużo ciepła a konstrukcji nie będzie odpuszczana. Ten próg zostanie też wyfrezowany żeby łatwiej potem zgrać wszystko razem.
Tak patrze i się zastanawiam jaki jest sens spawania takiego korpusu. Kolega widać spawalniczo przygotowany ale taki korpus nigdy nie będzie tak dobry jak adaptowany z jakiegoś złoma frezarki czy wiertarki. W ostateczności skręcić dwa duże bloki cylindrowe, obłożyć blachami dla estetyki i mamy korpus równy, sztywny i odprężony.
Ba! Tylko gdzie taki fajny korpus znalezc PASUJACY do pomyslu?kamar pisze:Tak patrze i się zastanawiam jaki jest sens spawania takiego korpusu. Kolega widać spawalniczo przygotowany ale taki korpus nigdy nie będzie tak dobry jak adaptowany z jakiegoś złoma frezarki czy wiertarki. W ostateczności skręcić dwa duże bloki cylindrowe, obłożyć blachami dla estetyki i mamy korpus równy, sztywny i odprężony.
Zeby to bylo takie proste...
q
Prowadnice za małe (20 min.), śruba może być[email protected] pisze: Ale co z prowadnicami i śrubą z linku będzie ?
oprawcafotografii pisze:Ba! Tylko gdzie taki fajny korpus znalezc PASUJACY do pomyslu?kamar pisze:Tak patrze i się zastanawiam jaki jest sens spawania takiego korpusu. Kolega widać spawalniczo przygotowany ale taki korpus nigdy nie będzie tak dobry jak adaptowany z jakiegoś złoma frezarki czy wiertarki. W ostateczności skręcić dwa duże bloki cylindrowe, obłożyć blachami dla estetyki i mamy korpus równy, sztywny i odprężony.
q
Dokładnie tak. U mnie każda część waży ok 50kg i jest raczej niewielka
