jakie wrzeciono ?
jakie wrzeciono ?
witam, na znanym wszystkim serwisie aukcyjnym są teraz dostępne wrzeciona mokre, sprzedają je konkurencyjne sklepy i w mocy około 1,5 kW jest za 899 i 1200, ktoś może używa ? aby móc polecić jedno lub drugie ?, a może lepszy kress lub bosch ?
http://allegro.pl/elektrowrzeciono-wrze ... 20461.html
http://allegro.pl/elektrowrzeciono-cnc- ... 23102.html
będę wdzięczny za podpowiedź
Re: jakie wrzeciono ?
Kup tansze. To tania chinszczyzna - jakosc jest losowa,
ale prawie zawsze wyzsza niz nowego Kresa...
q
q
Kolega spojrzy na to:
http://www.ebay.com/itm/1-5KW-WATER-COO ... 35b7b74722
i tu w dodatku z falownikiem i przesyłką za darmo
jestem prawie pewien ze to jest ten sam sprzęt co na allegro
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Niech Kolega się nie boi. Ebay to znacznie lepsza firma niż Allegro. Tylko najpierw musi mieć Kolega konto na PayPal'u, żeby móc zapłacić. Nie raz kupowałem przez eBay i jeśli, np. sprzedawca okazał się oszustem to nie było wogóle problemu, żeby pieniądze do mnie wróciły. Od momentu skargi do otrzymania mamony mijało góra 1-2 dni, także polecam. Ten sprzedawca ma już ponad 6tys komentarzy więc warto zajrzeć i poczytać co tam piszą .
a powiedzcie mi jeszcze czy np takie http://www.ebay.pl/itm/AIR-COOL-3KW-SPI ... 2c5f9395dd
nie jest lepsze,
ja tam się za bardzo nie znam, bo tylko patrze jak frezarki pracują, ale to ma zakres obrotów od 0-18000 a to chłodzone wodą 0d 8000 w górę,
do metalu to może lepsze byłoby gdyby miało możliwość pracować z małymi obrotami ??
nie jest lepsze,
Czasem się zastanawiam, dlaczego nie oferują tego typu wrzecion z mocą znamionową przy obrotach rzędu 6000/100Hz - myślę, że wielu by się takie przydało.oprawcafotografii pisze: Chlodzone woda nie maja zakresu obrotow od 8 w gore tylko dowolny
wysterowany falownikiem. Inna sprawa czy moc jaka da Ci wrzeciono
przy niskich obrotach do czegokolwiek sie nada. Moim zdaniem
Pewnie musiałoby być nieco bardziej krępe...
Tomek.
jeszcze zapytam was, do chłodzenia wrzeciona używacie ? no właśnie czego, teoretycznie można się podłączyć pod kran, ale w moim przypadku raczej sobie tego nie wyobrażam, w opisie jest 60 l/h zbiornik wygląda na to że powinien mieć kilka litrów , chłodnice i pompkę obiegową, ma ktoś na to jakiś fajny sposób ?
