Jak zrobić MINI FREZARKE do metalu(POMOCY)
CHCE ZROBIĆ TAKĄ O TO MINI FREZARKĘ Z TOKARECZKĄ.TYLKO NIE BARDZO WIEM JAK BARDZO PROSZĘ O POMOC.JESTEM ZIELONY KOMPLETNIE NIE WIEM OD CZEGO ZACZĄĆ...!!!MÓJ NUMER GG:7547283
ja kupiłem to http://www.allegro.pl/item940693085_fre ... f_vat.html jest to już jakaś baza żeby zbudować taka maszynę pierwsze co to na pewno zmienię tą cienkościenna rurę na grubościenna lub pełny wałek
co do podzielnicy (tak jak kolega napisał wyżej to jest podzielnica a nie wrzeciono tokarki ) to ja osobiście będę podejmował już druga próbę zrobienia w pierwszej zastosowałem przekładnie z wycieraczek i to był błąd zbyt duży luz.
A mógłby kolega zdradzić skąd pochodzi zdjęcie? Wygląda jak fotka z jakiejś wystawy. Trochę mało punktów orientacyjnych ale coś mi mówi że maszynka jest niewielka - jakie 50-60cm wysokości. Miniaturka dużej maszyny toto nie jest - nie ta konstrukcja. Dzieło jakiegoś modelarza (amatorem kogoś takiego nie nazwę...)? Fabryczna wiertarka modelarska? Z dobrze wygląda. Może zegarmistrzowska?
Co do samodzielnego wykonania czegoś takiego - niestety trzeba mieć (dużą) frezarkę żeby zbudować frezarkę
GRG
GRG
Posiadam urządzenie jak ze zdjęcia, To jest wiertarko frezarka firmy Servo. Rewelacyjna maszyna, najlepiej sprawdza się z tulejkami ww 8mm. Ma płynną regulację obrotów od 200-20000. Naprawdę klasa zarówno do precyzyjnego frezowania jak i wiercenia. Ma dwa minusy, jeden to taki że podziałkę ma calową ale że kupiłem na ebay to nie za bardzo mogłem marudzić a drugi to taki że mało nie kosztuje
