jak wyjac uchwyt wiertarski na stożku morse'a 2 z wrzeciona? |
| Autor |
Wiadomość |
JPreston
Czytelnik forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Lip 2008 Posty: 8 Skąd: Polska
Wysłany: 2008-07-28, 14:06 jak wyjac uchwyt wiertarski na stożku morse'a 2 z wrzeciona?
jak w temacie, mam frezarkę z stożkiem wrzeciona typu Morse'a nr 2, posiadam też klucz do wrzeciona, taki w którym łapie ząbkiem za otwór wrzeciona aby je unieruchomić. Jakie czynności należy wykonać aby wyjąć stożek z takiego wrzeciona ?
Proszę o pomoc. |
ARGUS
Specjalista poziom 3
Pomógł: 55 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 845 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-07-28, 19:12
najprawdopodobniej wybić klinem
rozumiem że Twoje wrzeciono nie ma otworu przelotowego i nie skręcasz stożka od góry śrubą
jak bys cyknął zdjęcie byłoby łatwiej |
clipper7
Specjalista poziom 2 clipper7
Pomógł: 36 razy Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 497 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-07-28, 19:36
| JPreston napisał/a: | | mam frezarkę z stożkiem wrzeciona |
Frezarki mają zwykle zabezpieczenie przed luzowaniem się stożka pod wpływem sił bocznych, najczęściej jest to gwintowany pręt wkręcany w stożek (bez płetwy) lub (dawniej stosowany) klin mocujący z boku. Wiertarki, przenoszące tylko siły osiowe, nie mają takich zabezpieczeń, ale mają na pow. bocznej wrzeciona otwór do wybijania stożka ( z płetwą) klinem. Musisz najpierw zdjąć zabezpieczenie i następnie pobić stożek od góry lub użyć klina ( płaska strona klina wypycha płetwę, zaokrąglona opiera się o otwór). |
_________________ Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ |
JPreston
Wysłany: 2008-07-28, 19:51
frezarka to sieg super x1, , niema tam mozliwosci wykrecenia niczego od gory, nie jest to tez typowy stozek dla wiertarki bo nie da sie wybic klina. Szukam i szukam po necie i znalezc niemoge.
o taka  |
ARGUS
Wysłany: 2008-07-28, 19:58
jak zajrzysz od góry to jest otwór we wrzecionie?
ten "cycek" z zółtą nalepką się zdejmuje?
Pod nim powinna być śruba mocująca frez lub głowiczke lub zacisk |
| Ostatnio zmieniony przez ARGUS 2008-07-28, 20:05, w całości zmieniany 1 raz |
JPreston
Wysłany: 2008-07-28, 20:05
sam cycek nie, ale cala pokrywa tak, jest tam zespol zebatek, a wrzeciono jest zakonczone w ksztalcie o przekroju kwadratu (jakby kwadratowy pret) , szukalem juz sruby ale tam niema jak tego odkrecic.
Jedyne co wyczytalem to ze nalezy zalozyc ten klucz od wrzeciona i w niego zdrowo rabnac mlotkiem, pytanie w ktora strone , bo niewiem jaki gwint moze tam byc i czy on tam wogole jest. |
ARGUS
Wysłany: 2008-07-28, 20:07
http://www.embeddedtronics.com/micromill.html
http://grizzly.com/produc...g-Machine/G8689
w drugim linku otwórz Manual PDF
to powinno Ci pomóc
z rozkładówek wynika że masz wrzeciono z przelotowym otworem
(chyba że masz inny typ maszynki)
więc narzędzie wybija się od góry
i mocuje śrubą ściągającą
więc musisz walnąć młotkiem w najbardziej wystajacą śrubę pod tym "cyckiem"
popatrz jeszcze w Part List PDF z tego drugiego linku
zobaczysz jak jest zbudowana Twoja maszynka
powodzenia |
| Ostatnio zmieniony przez ARGUS 2008-07-28, 20:33, w całości zmieniany 2 razy |
JPreston
Wysłany: 2008-07-28, 20:22
| jutro sproboje, ale wyglada to sensownie bo mam taki sam komplet narzedzi ;] DZIEKI |
ripek
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-07-28, 20:25
Zablokuj wrzeciono , dopasuj klucz do tego kwadratowego pręta i odkręć go ze dwa trzy obroty .
Następnie od góry walnij w ten kwadrat młotkiem (2 kilowy bedzie dobry, nie za lekki)
to zluzuje stożek . |
JPreston
