głowice do cięcia wodą
Czy ktoś z użytkowników tego forum miał do czynienia z głowicami i agregatami do cięcia metali wodą?
ja cos takiego mialem na studiach
pompa do tego byla ogromna
i do tego jakies specjalne dysze. w niektorych przypadkach ciecia, dodaje sie scierniwo ktore jest zasysane
i wtedy to jest niezle ciecie- sami cielismy kamienie, beton zbrojony itd
a co do szczegolow to musial bym poszukac
pozdro
pozdro
kosela & kosela - wyrób pomidorów
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
Samą wodą można przeciąć 80mm pleksje więc nie powiedziałbym że wydajność jest symboliczna, co do ciśnienia to jest około 4000 barów (prawda że kosmiczne).
Wszystko można znależć jeśli się chce http://www.google.pl/search?hl=pl&q=wat ... lr=lang_pl
moj kolega pisal o tym prace magisterska
jak sie da to moze uda sie tu zamiescic jakis rozdzial z jego pracy
pozdr
pozdr
Miałem doczynienia z robotem przemysłowym z końcówką do cięcia wodą. Ciśnienie robocze 2000 bar. Zasilacz hydrauliczny do pompy wody o mocy 50kW. Pompa wody dwustronnego działania napędzana siłownikami hydraulicznymi "przełożenie hydrauliczne" ok 5. Średnica otworu dyszy 50µm. Czas życia dyszy 50 godzin pracy. Dysza z kryształu syntetycznego ( nie pamiętam czy nie diament sysntetyczny ). W układzie występowało stanowisko demineralizacji wody zasilającej układ tnący. ze zbiornikiem ok. 500l.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Ciekawa strona na temat
http://www.waterjets.org/index.html
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
