Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
- Posty w temacie: 197
Miałem nie publikować już więcej maszyn na forum, ponieważ od pewnego czasu merytoryczna konwersacja poparta doświadczeniem przeplata się w ogromnym stopniu z głupotą, zawiścią i brakiem szacunku dla siebie na wzajem. Należałoby się zastanowić, w którą stronę zmierza to forum, bo coraz trudniej tutaj uzyskać przydatną odpowiedź.
Zachęcony jednak przez kilku życzliwych użytkowników forum pokażę kolejny raz z czym mierzę się w chwili obecnej.
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wnieśli i wniosą swój wkład w ten projekt.
Założenia, bo od nich należy zacząć:
Budowa maszyny - coś w stylu suwnicy.
1)Konstrukcja osi Y
Głównie zbudowana na suportach od robotów przemysłowych firmy STAR. Przesuw "netto" w osi Y wynosi 2000mm. Każdy z korpusów waży ponad 400kg. Jest posadowiony na głównej stopie od tyłu, która ma powierzchnie wyprowadzone oraz podparty stopą z przodu.
Całość posadowiona w fundamencie zbrojonym i lanym z betonu B37. Wypalona laserem została blacha pośrednia o wymiarach 450x350x15 pomiędzy stopą a systemem poziomującym wystającym z fundamentu. W fundamencie znajdować się będzie po 6 kotw fi25mm z gwintem drobnozwojnym, które będą przewiązane wewnątrz fundamentu strzemionami zbrojenia.
Regulacja tylnej stopy w dwóch płaszczyznach poprzez nakrętki drobnozwojne M20x1.
Za wykonanie nakrętek i kotew montażowych odpowiada MlKl
Od przodu każda z dwóch stóp posadowiona będzie na dwóch kotwach M18x1,5 również przewiązanych z fundamentem.
Zestaw liniowy w tej osi skład się z 4 prowadnic liniowych THK35 o długości 3000mm i 8 wózków THK35HSR. Rozstaw pomiędzy dwoma prowadnicami na suporcie wynosi 195mm.
Za napęd odpowiadają napędzane nakrętki mieszczące się na śrubach kulowych o średnicy 25mm, skoku 10mm i długości 3000mm.
Więcej o tych nakrętkach w tym TEMACIE
Tuleje przejściowe nakrętek napędzanych wykonuje Lukadyop
Do ich napinania skonstruowałem proste napinacze. Cały napęd realizowany jest za pomocą jednego serwa AC Yaskawa o mocy 1300 Wat i prędkości znamionowej 1500 obr/min oraz przełożeniu 1:2.
Przekazanie napędu za pomocą pasa HTD 8M o szerokości 20mm.
Cały napęd schowany będzie w belce osi X.
2)Konstrukcja osi X
Głównie wypalona na laserze z blachy 8 i 10mm, gięta na prasie krawędziowej. Spawana. Wyprowadzona na frezarce. Użebrowana wewnątrz.
Za to zadanie zgodnie z projektem, zabrał się Kolega Dudi1203
Waga bramy wraz z nogami to ponad 200kg.
Przesuw netto - 1600mm.
Zestaw liniowy składa się z dwóch prowadnic HIWIN HGR30 o długości 2000mm i 4 wózków HGW30CC.
Napęd realizowany przez śrubę kulową o średnicy 25mm i długości 2000mm.
Silnikiem napędowym jest serwo Yaskawa o mocy 1300 Wat bez przełożenia, prędkość znamionowa 1500 obr/min.
Krzyżak osi XZ wykonany jest w całości z bloku metalu o wymiarach 300x300x80mm.
Krzyżak wg. mojego projektu wykonuje Kolega Wojtasgs
Rozstaw prowadnic 210mm.
3)Konstrukcja osi Z
Jeszcze nie do końca zapadła decyzja, czy będzie wycinana laserem, czy wykonana z ceownika 300mm. Zastanawiam się też nad przeciwwagą, bo będzie tu konieczna.
Zestaw liniowy składa się z dwóch prowadnic THK25 i 4 wózków THK25 SSR.
Rozstaw prowadnic 250mm.
Przesuw netto - 650.
Za napęd odpowiedzialne będzie serwo AC Yaskawa o mocy 750Wat, prędkości znamionowej 3000 obr/min i przełożeniu 1:2,5.
Śruba napędowa kulowa o długości 1000mm i średnicy 20mm. Skok śruby - 10mm.
4)Konstrukcja stołu roboczego
Mam w posiadaniu płytę stalową o wymiarach 2000mm x 1000mm x 20mm. Płyta posadowiona na konstrukcji z profili zamkniętych na stale zakotwionych z fundamentem. Blacha zostanie splanowana, owiercona i nagwintowana.
5)Wrzeciono
Aktualnie Perske 4,8kW na tulejki zaciskowe, jako drugie wrzeciono zrobione z silnika 1,6kW 2800 obr/min. Gniazdo tego wrzeciona to stożek ISO30.
6)Sterowanie i oprogramowanie
Jak już wcześniej wspomniałem, servopacki AC zasilane z trafa 3x200V. Programem i sterownikiem będzie PikoCNC.
7)Zastosowanie
Ploter z założenia ma obrabiać wszystko co mi wpadnie w rękę. Chcę wyeliminować w końcu problemy wynikające z:
a) braku odpowiedniej powierzchni obróbki by podjąć niektóre zlecenia
b) braku odpowiedniej sztywności maszyny by ładnie skrawać aluminium i inne metale.
c) braku sprzężenia zwrotnego, by poprawna obróbka była zawsze pewna
Zapraszam do konstruktywnej dyskusji
1)Konstrukcja osi Y
2)Konstrukcja osi X
3)Konstrukcja osi Z
5)Wrzeciono
7)Zastosowanie
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2013, 11:57 przez gaspar, łącznie zmieniany 13 razy.
Wibroizolatory na przód chciałem dać dla wygody, by nie robić kolejnego fundamentu. Postaram się wykonać to jednak po swojemu, gdyż większość ciężaru jest i tak na tyle. Te przednie wibroizolatory mają mi tylko pomóc w ustawieniu jednego elementu idealnie względem drugiego. To będzie najcięższa operacja z całej budowy maszyny. Ale zarówno fundament jak i patent na ustawianie mam już rozwiązany.bartuss1 pisze:albo utwierdzasz całość albo dajesz wibroizolatory
Jeśli wibroizolatory na przodzie nie przyniosą satysfakcjonującego rozwiązania, to wykonam pod stopami przednimi małe fundamenty.
Co do wysokości, to wszystko jest okej, rusynek nie kłamie. Brama jest nisko posadzona specjalnie by nisko zjechać Z-etem. Wysokość stopy od podstawy prowadnicy osi Y do dolnej krawędzi belki wynosi 220mm.
- Posty w temacie: 55
Z tego co sie orientuje mamy identyczne yaskawy a tam zadnego zasilacza nie trzeba, podłączasz do kontaktu pod 230 i jazda. Ja juz swoje uruchomiłem pod komputerem także jak cos to pomoge w konfiguracji. Jeszcze tydzien i serwa nie będą mieć przede mną tajemnic heheJak już wcześniej wspomniałem, serwomotory AC zasilane z zasilacza przemysłowego 200V
Nie jest to takie trudne
Twoja pomoc będzie niezastąpiona. Serwa dla mnie to nowość, ale czas już coś podziałać w tym temacie. Dotychczas wszystkie moje maszyny były na silnikach krokowych, a zależało mi by zagłębić się w temacie serw.Dudi1203 pisze: Ja juz swoje uruchomiłem pod komputerem także jak cos to pomoge w konfiguracji. Jeszcze tydzien i serwa nie będą mieć przede mną tajemnic
Będzie, będzie. Maszynkę mam zamiast skończyć do końca półrocza. Nie oszukuję siebie, że będzie szybciej. Jest to dość duże wyzwanie zarówno techniczne jak i finansowe.Krako pisze:czekam na więcej zdjęć
Gaspar gratuluje wyzwania i trzymam kciuki. Niestety musze zgodzić sie z tym co piszesz na poczatku pierwszego postu w tym temacie.
Z pewnością często będe zaglądał do Twojego tematu bo robisz cos bardzo ciekawego w niekonwencjonalny sposób.
Pytanie - niestety dosyć na forumowym czasie - czy można podpatrzyć rożne rozwiązania jak np budowa napędzanej nakrętki celem późniejszego wykorzystania w swoich produkcjach (nie komercyjnych seryjnie) ?
pozdrawiam
pozdrawiam
