Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Czym smarujeta? :)
Autor Wiadomość
kendy
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-11, 08:17   Czym smarujeta? :)
Czym i czy wogole, smarujecie sruby i prowadnice?
Tak pytam z ciekawosci ;)
k.
DPosk
Stały bywalec
Wysłany: 2008-08-11, 08:49
Zastanawiałem się kiedyś czy możnaby nasmarować takim zwykłym woskiem ze świecy:)
kendy
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-11, 10:43
a moze cos na bazie PTFE?
bartuss1
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-08-11, 11:05
smarem maszynowym śrubki trapezowe, olejem toczne
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
wieslawbarek
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-08-11, 19:36
Proponuje zajrzec do katalogu np. Orlenu naprawde jest kolosalna roznica maszynowy do
zolax
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-08-12, 14:09
Podepne się pod temat - byłem dzisiaj w sklepie, do wyboru jest olej do rowerów, towot i olej do maszyn do szycia. W instrukcji mojego karzełka (proxxon mf70 przerobiony na cnc) napisali "use only acid-free machine oil for the lubrication of the guides" - czyli rozumiem, że do prowadnic używać oleju. A na śruby ten towot będzie dobry? Tak samo pod nakrętki na końcach śrub?
ALZ
Wysłany: 2008-08-12, 16:40
Porządne oleje maszynowe do prowadnic slizgowych w tokarkach dość skutecznie eliminują drgania i z pewnością dobry olej maszynowy jest wskazany. Cały problem polega na tym że najmniejsze opakowania jakie udało mi się zlokalizować to 27 kg. Jak widać małemu zawsze wiatr w oczy.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
