CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
CNC po pierwsze tanie |
| Autor |
Wiadomość |
anjinsan
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-07-30, 20:25
Oj tam - jak toto zadziała to i Kresa nie wykluczam i prowadnic porządnych i śrub i .... ... całej masy innych drogich rzeczy, na razie chcę po prostu użyć to co mam - ja się na tej maszynie uczę ... i te koszty które podaję to rzeczywiste, nie mam na celu pobić rekordu trochę złomu się nazbierało przez lata to go chcę wykorzystać - może tak dla świętego spokoju że warto było trzymać niektóre podzespoły po 10 lat ...
Rama już w docelowym miejscu /pomalowana/:
Prosta maszyna - proste rozwiązania - łożyska prowadnic:
[ Dodano: 2008-07-31, 00:10 ]
W związku z zapytaniami - takie rozwiązanie stosuje wielu kolegów - podglądać, podglądać i .... podglądać
Tak na szybko w pait:
Plusy: Ładnie się prowadzą - równo się układają
Nie ma gotowej recepty wszystko zależy od wielkości maszyny i posiadanych elementów.
Kilka ważnych info: podkładką możemy regulować miejsce docisku łożyska do prowadnicy, czyli w przyszłości, przy zamianie prowadnicy wystarczy dobrać podkładkę, oczywiście jest granica - prowadnica nie może dotykać kątownika , drugi plus - jak się wyrobi rowek w łożyskach też wystarczy dodać cieniutką podkładkę i mamy nowy punkt podparcia.
najbardziej uniwersalnie dać otworek jak najbliżej załamania kątownika - granica to dotykanie się łożysk - dla malutkich prowadnic.
odległość w poziomie doświadczalnie, ale jak zwiększymy odległość pomiędzy łożyskami skracamy obszar roboczy, i odwrotnie - też trzeba znaleźć opcję dla siebie - albo wiecej - albo stabilniej - u mnie frez będzie dociskał max. 5 cm za wózkiem. (50cm rama - 20cm miedzy krawędziami zewnętrznymi łożysk wózka = obszar roboczy 30 cm) frez ma być idealnie po środku 25cm - stąd te 5 cm.
mam nadzieję że pomogłem - chyba nic prostszego nie da się wymyślić
[ Dodano: 2008-08-08, 11:02 ]
Stół zrobiony i rusza się - ale są następne problemy, zasilacz - korzystałem testowo z tego co miałem - jakieś drukarkowe - prędkość stabilna to 50 mm/min i muszę wiatraczek do radiatora sterownika przylepić bo grzeje się za mocno - a przy wzroście temperatury MOSFety redukują prąd automatycznie (wzrasta oporność łącza). No ale działa! Teraz muszę zmajstrować zasilacz 30V 2A.
[ Dodano: 2008-10-20, 20:52 ]
dziś zakupiłem frezarkę ręczną z przeznaczeniem do mojej maszynki - sztywna konstrukcja -płynna regulacja obrotów do 33000. Nie wyje za głośno, za 70zł ;P Wiem że to nie kress ale ja do miękkich materiałów potrzebuję.
Administrator |
