1 Frezarka /profile stalowe/ 550x750x500
- Posty w temacie: 11
Tak więc wreszcie rozpocząłem budowę frezarki
przeznaczona będzie do mdf,plexi,drewno,może aluminium i miedz
Silniki: 3x http://www.allegro.pl/item296159208_sil ... f_vat.html silnikach osiągnę nimi 1Nm + przekładnie 1:2
Napęd śruba trapezowa 16 sprzedawca powiedział ze zrobiona w dokładności 8
Nakrętki wytoczy mi znajomy tokarz
Sterowniki sskb01 x3 + sskmb01/02
Przepraszam za schematyczność moich zdjęć..
Proszę o sugestie co do konstrukcji!
Konstrukcja skręcana profile 50x50 ścianka 2mm
zdjęcia:
Profil skręcony będzie 4 śrubami wewnątrz profilu Z wsadzone będą stalowe tuleje zapobiegające ugięciu. Profil Y przykręcany będzie tylko 1 ścianka
profile X,Z będą skręcone 1 scianką
Brama skręcona będzie stalowymi narożnikami po obu stronach
prowadzenie zrobione będzi z wózków tocznych luzy wyeliminuje poprzez szpilki budowlane
wkrótce narysuje jak to będzie wyglądać
Prosze o opinie sugestie (jestem początkujący)
zdjęcia:
Skąd będziesz miał te narożniki? To takie z OBI podobnych sklepów do konstrukcji drewnianych? Skręcałem kiedyś małą konstrukcję z tego i jedno wielkie g..no, przy duzych naporach może Ci się ruszać, bo nigdy nie będziesz mieć idealnych śrub i otworów.M4ly pisze:Brama skręcona będzie stalowymi narożnikami po obu stronach
Wózki na prowadnicach będą połączone ze sobą tylko tak jak na rysunku? Jak to się będzie trzymało tylko na tych gwintach to może się stać coś takiego że podczas posuwu będą się one rozjeżdżać (w taki równoległobok).
Ja robiłem frezarkę na takich prowadnicach i chodzi bajerancko, mankamentem jest tylko to że jak wpadnie jakis syf na prowadnice to trzeba czasem przeczyścić.
tutaj masz troche fotek, możesz se podejrzeć :
http://www.skalp.pg.gda.pl/galeria/?Frezarka_CNC
Szpile z tulejkami będą spasowane posuwliwie tak więc na boki nie będą sie poruszać
Narożniki - będą to 2 zespawane płaskowniki zastanawiałem sie tez nad zespawaniem
ale ktoś mi odradził ze względu na odkształcenia. Czy strasznie się odkształcą?
Twoja konstrukcja tez niczego sobie. Zastanawiam sie nad zastosowaniem grubszych szpilek 14/16 narazie kupiłem tylko jedną 14
ale co chcesz zespawać ? całą bramę ? Ja spawałem całą swoją frezarkę i nie powiem, czasem były jaja, że się coś odkształciło , trzeba było ciąć i poprawiać. Tylko że u mnie było to spowodowane tym, że ceowniki nie były idealnie podocinane i spawy "ściągały" elementy do siebie. U ciebie może być podobny problem bo nie miałeś planowanych na frezarce rur kwadratowych, a kształtowniki zakupione wszyscy wiedzą jak wyglądają, ich wymiary mają wariancje do 1,5mm od wartości oczekiwanych ... zamiast ceownika 80x45 dostałem 78x46 co było bardzo żenujące.M4ly pisze:zastanawiałem sie tez nad zespawaniem
Moje na szczęście są równe. Postanowiłem ze najpierw wszystko skręcę i zobaczę co i jak.
W poniedziałek zamawiam silniki co o nich sądzicie? kolega wyciągną na nich 1Nm http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic415652-0.html
Podłącze je bipolarnie do sterownika L287 L297
