CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Wyżynarka z maszyny do szycia. |
| Autor |
Wiadomość |
Leoo
Specjalista poziom 3
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1910 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-05-28, 06:59
| mumin napisał/a: | | wyrzynarka z maszyny do szycia a myślę tu o zamocowaniu w niej piłki włośnicowej (czego nieda się zrobić w normalnej wyrzynarce) i zamocowanie jej z dwóch stron |
Brzeszczot włośnicy musi pracować w ramce. Jak Kolega "zapnie" taką ramkę do maszyny szyjącej? |
mumin
Znawca tematu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Gru 2004 Posty: 86 Skąd: że znowu ...
Wysłany: 2008-05-28, 09:41
Trochę wyobraźni:
http://www.maszyny.wroclaw.pl/wyrzynarki.html FFZ-400R
Podobne do maszyny do szycia ? nawet bardzo.
Ja widzę np tak od góry ciągnie maszyna od dołu suwak ze sprężyną powrotną lub podobnie.
Chyba poszukam tego numeru Zrób Sam |
KAJOS
Znawca tematu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 95 Skąd: NISKO
Wysłany: 2008-05-30, 17:53
| Cytat: | | Przy obecnych cenach ręcznych wyrzynarek to chyba nie ma sensu... |
Tu się liczy pomysłowość i możliwość dania nowego życia starej poczciwej maszynie.... |
Administrator |
