prototyp -> forma zywica/wlokno szklane
witam serdecznie,
chcialbym odlac kilka sztuk pewnego elementu na podstawie modelu 3d.
jaka jest droga do sukcesu?
1) wykonuje prototyp na podstawie modelu 3d
2) na podstawie wykonanego prototypu robie forme zywicy+wlokno szklane (upraszczajac)
3) wykonuje odlew
prosta, ale nie do konca...
mooze ktos dokladniej opisac sam proces?
np. 1) wykonuje protop na podstawie modelu 3d. dajmy na to frezowanie cnc w drewnie - ale jakie drewno?
jezeli protyp ma 250mm wysokosci to polfabrykat powienien byc sklejany z kilkunastu warstw drewna MDF/HDF?
jak to pozniej przygotowac po obrobce do wykonania formy? szlifowac recznie/lakierowac?
moze zamiast drewna wybrac inny material? styropian/styrodur?
prosze mnie oswiecic jak to sie robi :/
3) wykonuje odlew
Hooah!
Także ten temat mnie bardzo interesuje.
Co do drewna to raczej mdf lub styrodur.
Przyłączam się także do pytań.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Więc tak, sprawa nie jest taka prosta jak się wydaje.
Kopyto możesz wykonać z obojętne jakiego materiału. Jest tylko jeden haczyk, powierzchnia musi być absolutnie gładka. Zależy jakiej potrzebujemy dokładności. Ta metoda do bardzo dokładnych detali raczej odpada.
Najprostszym sposobem jest zrobienie modelu ze styropianu, pokrytego szpachlą, polakierowanego kilkukrotnie clarem i spolerowanego na wysoki połysk.
Następnie nakładamy rozdzielacz, żelkot, włókno szklane i żywicę epoksydową lub poliestrową.
Po wyschnięciu zdejmujemy formę i odwracamy cały proces.
Tak mi sie wlasnie zdawalo, ze to nie jest takie hop-siup. moze ktos jeszcze dorzuci jakis cennych informacji tak jak luk1401
podrzeźbi ok, ale masz na mysli frezowanie w prolabie albo czyms takim? to jest strasznie drogie wiec nie wiem czy jest sens dla malej serii. np jak element ma metr na metr i grubosc 250mm to juz jest kawal kloca.
Hooah!
Szczerze mówiąc zastanawiałem się nad takim czymś:
Frezujemy prototyp z styroduru, nakładamy na niego żywicę. Po wyschnięciu poddajemy element ponownej obróbce (usunięcie zbędnej żywicy) i polerowanie jej tak aby była to idealnie gładka powierzchnia. Tylko co dalej?
Pozdrawiam Paweł Z.
Ja osobiscie nie wyobrazam sobie frezowania zywicy w takiej postaci jak ja znam; czyli chcesz nalozyc warstwe zywicy i ja obrobic, ale to bedziesz troche musial jej nalozyc, a z tego co pamietam to nieciekawie wyglada zywica nalozona na styropian (nie wiem jak sie to ma w przypadku styroduru). tak czy siak ta warstwa bedzie musiala miec swoja grubosc aby sie trzymala i aby mozna z niej zdjac warstwe wykanczajaca.
Hooah!
To był tylko mój pomysł widocznie nie dobry
Pozdrawiam Paweł Z.
