Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
poszukuje wykonawcy elementu z drewna
Autor Wiadomość
piotrwasik1977
Czytelnik forum poziom 3
frezer
Wysłany: 2008-07-13, 21:36
romgol napisał/a:
sasii napisał/a:
to nie jest takie trudne mozna to wykonac z kawalkow a potem posklejac
po co odrazu wykonywac to z jednego bloku posklejanych kawalkow
ale nie jestem stolarzem wiec moge sie mylic ;)
Tak to możesz tylko "pozlepiać" z klejeniem nie będzie niestety miało to wiele wspólnego.
Oczywistym jest również sklejenie elementu z możliwie najmniejszym nadmiarem,a nie na przykład sześcianu o wymiarach długości, wysokości, i szerokości-zarówno ze względu na koszt materiału jak i zbędną obróbkę.
jezeli zrobi na kolki to bedzie trzymac supe!!!
romgol
romgol
Wysłany: 2008-07-13, 21:44
Trudno, wiesz pewnie lepiej, zastanawiam się co robiłem 43 lata w zawodzie stolarza,uzyskując w międzyczasie tytuł technika technologa drewna.
Oczywiście nie jest to niemożliwe ,ale w tym przypadku nie bardzo sensowne.
_________________
romgol
sasii
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-07-13, 22:03
piotrwasik1977 napisał/a:
moze kolega powiedziec cos wiecej o tym czemu nie ma sensu po obrobce a jest sens przed
zaznaczam nie jestem stolarzem ale tak tylko z czystej ciekawosci
_________________
http://grafikaa.gr.funpic.de
Leoo
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-07-14, 11:03
O ile mnie wzrok nie myli, element ze zdjęcia jest klejony.
Na dodatek Autor wątku dostarcza element przygotowany do obróbki.
sasii
Wysłany: 2008-07-14, 11:14
wlasnie o to mi chodzi skoro autor watku dostarcza przygotowke ktora tez jest klejona to chyba latwiej jest wykonac to w czesciach a potem posklejać mozna jeszcze to "zakolkowac"
chyba ze sie myle
ale i tak nie wiemy do czego to ma byc
_________________
wood carver
Łukasz
Wysłany: 2008-07-14, 15:06
najtrudniejsze to przygotowac sensowny model...chociaz mnie to nie przeraza... zresztą to jeszcze zależy...;);) bo jeśli w gre wchodzą milimetry to zajmie to trochu czasu, zanim pomierze i zrobie dokładny model... poza tym luzik ;)
sama obróbka to nie jest problem! oczywiscie obróbka w elementach.. co do klejenia...dzisiaj stosuje sie w stolarstie kleje które wiązą w 20 sekund... fakt..kosztują do kilkuset pln/litr.... ale to i tak ekonomiczne rozwiązanie mimo wszystko, bo skracają całkowity czas wykonania elementu...
romgol
romgol
Wysłany: 2008-07-14, 20:04
Oczywiście ...zależy ;jeśli to element który musi przenosić obciążenia statyczne i dynamiczne,to sklejenie musi być pewne - a do tego niezbędne jest spełnienie kilku warunków
,między innymi właściwego ;spasowania ,kleju,docisku itd.
Właściwe sciśnięcie obrobionych na gotowo części w/w elementu może być trudne do spełnienia bez przemieszczeń i odkształceń.
Klejenie warstwowe które tu występuje ma na celu nie tylko uzyskanie wymaganego elementu,ale również poprawienie stabilności kształtu , wymiaru oraz zwiększenie wytrzymałości ,która w drewnie zależy nie tylko od występujących wad drewna ale również od kierunku przebiegu słoi.
Ale jeśli to tylko element dekoracyjny to i tak wolał bym to obrabiać w całości.
Myślę że dla 5 -cio osiowego centrum to raczej prosta sprawa,lecz tu z braku doświadczenia-dysponuję tylko 3 osiową samoróbką,nie będę się upierał.
_________________
romgol
wood carver
Łukasz
Wysłany: 2008-07-14, 20:56
ja tez mam 3 osiową samoróbke ;)
romgol
romgol
Wysłany: 2008-07-15, 21:34
Pozdrawiam mego ulubionego autora.
Myślałem o 5 osiach w aspekcie obróbki za jednym mocowaniem.
_________________
romgol
JAREK-LT
Czytelnik forum poziom 2
LUXTECH
Wysłany: 2008-07-16, 06:51
JAKA musi być dokładność powtarzanego elementu ????w milimetrach --oczywiście , że sugeruje sklejenie klocków w całość a następnie obróbkę -tak po prostu jest łatwiej i prościej !!!
zabawa w osobne elementy to porażka ...ile sztuk jest do zrobienia docelowo???JAREK.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 12
