Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
jaka maszyna do mdf???
Autor Wiadomość
cnc cosmec
Czytelnik forum poziom 2
osai
  Wysłany: 2007-10-30, 22:04   jaka maszyna do mdf???
witam.
prosze o pomoc w ocenie 3marek centrów 3-osiowch w kwesti jak najprostszego i najszybszego pisania programów,obsługi.
dodam ze; materiał to ,mdf, powtarzalnosć niewielka zmiana wzoru,wymiarów co 1 lub 2 szt.
ima 210 lub 310 :?: cocmec nc250 :?: morbidelli 600 :?:
cienki25
Nowy użytkownik
  Wysłany: 2008-03-08, 21:53
bardzo prosta w obsludze jest ima.
sam pracuje na takiej juz 4 lata.
nie mam z nia zadnych klopotow przy pracy z mdf-em
doskonale sprawdza sie w produkcji masowej.
widget.k-bush
Czytelnik forum poziom 3
widget.k-bush
Wysłany: 2008-07-26, 18:52
maszyny?
ima , maka!!!!!!!!!!
stawiam na niemieckie czyli maka ima itp.
dlaczego niemieckie?
najlepiej dopasowany i przemyslany sposob obslugi!
najlepiej wykorzystuja potencjal mozliwosci
wloskie sa ladne i tylko ladne :razz:
_________________
widget.k-bush
cnc3d
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-07-26, 20:55
Przede wszystkim co ma być na tych maszynach robione?
Fronty, drzwi etc. Jakie wielkości elementów (najmniejsze i największe).
Czy obróbka ma być robiona z płyty (wycinanie), czy po wstępnym formatowaniu na wymiar detalu?
Jakie zakresy grubości tego MDF-u?
Jaka jest wymagana wydajność (szybkość cięcia) frezem o danej średnicy przy danym zagłębieniu (moc wrzeciona i prędkość posuwów)?
Czy obrabiane kształty są proste (prostokąt), czy skomplikowane (dużo krzywych) czy projekty będą zawierały splajny?
Czy projekty będą obrabiana na płasko czy w pełnym 3D (płaskorzeźby itp)?
W czym projekty będą robione (Mastercam, Autocad, Corel, itp.)?
Jaka ma być dokładność obróbki?
W jaki sposób detale mają być mocowane (przyssawki, stół rastrowy)?
No i ile maszyna ma kosztować (do jakiej kwoty)?
Dopiero po odpowiedzi na te pytania można odpowiedzialnie polecić jakąś maszynę.
pltmaxnc
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-07-26, 21:48
Przecież w pierwszym poście cnc cosmec napisal jakie maszyny go interesują ,
interesują go te trzy typy ima 210 lub 310 , cocmec nc250 , morbidelli 600.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
