Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
drewniane kółeczka
Autor Wiadomość
krzaqx
Stały bywalec
guitarman
Wysłany: 2008-08-24, 20:47   drewniane kółeczka
hej
Znacie może sposób jak wyciąć z drewna kółeczka o gr powiedzmy 3mm i średnicy 5mm? Myślałem może żeby mieć taki kijek (walec) o tej średnicy i pociąć go na kawałeczki, ale znowu jak zrobić kijek? Materiałem mógłby też być plastik. Ma ktoś pomysł? ;> Jeśli ktoś nie widzi kształtu o którym pisze to można go porównać do małego guzika :) tylko bez dziurek..
_________________
ehh... co wy możecie wiedziec o zabijaniu...
fenix3627
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-08-24, 20:48
można kupić kołki o takiej średnicy
pltmaxnc
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-08-24, 21:07
A ile ma być tych kóleczek i z jakiego drewna?
krzaqx
Stały bywalec
guitarman
Wysłany: 2008-08-25, 21:04
ojj no ma być dużo.. spytałem jak można zrobić a Ty mi mówisz że można kupić.. Poprostu chciałbym wiedzieć czy można to zrobić jakimś frezem albo czymś takim.. Bo chciałbym zrobić to z różnych, kolorowych gatunków drewna. Plastik jednak odpada
No i juz chyba wiem.. Wydaje mi się, że dało by się to zrobić sękownikiem ale skąd wziąć taki który zrobi kołek o tak małej średnicy?? Najmniejsze jakie znalazłem to 15mm :/
_________________
galon
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-26, 00:05
witam na szybko wkładasz w tokarkę kawałek drewna stali czy co ci przyjdzie do głowy toczysz do wymiaru jaki sobie wymyślisz a potem odcinasz plasterek po plasterku jak ci się zataczanie znudzi idziesz do sklepu z akcesoriami do mebli kupujesz kołek o wymarzonej średnicy i tniesz na plasterki miłej zabawy i cierpliwości
jacek81
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-08-27, 08:07
Oj dużo to znaczy „ile „? bo jeśli tylko na własne potrzeby do czegoś, najtaniej kupić kołki pociąć je
Natomiast jeżeli kolega chce to robić po to by zarobić, to musi robić to giga tanio i szybko. Do głowy przychodzi stalowa matryca i metodą stępowania wycinanie kółeczek jednym pociągnięciem mach kilkadziesiąt lub kilkaset w zależności od matrycy. Pozostaje pytanie skąd materiał? Odpowiedź prosta forniry mają grubość max do 3 mm możesz skupować nawet uszkodzone, gatunki drewna przeróżne. Tak ja widzę rozwiązanie
Pozdrawiam i życzę sukcesów
Jacek
krzaqx
Stały bywalec
guitarman
Wysłany: 2008-08-29, 16:36
no właśnie.. można wytoczyć taki cienki patyczek?
_________________
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2008-08-29, 17:09
witam.
z hebanu toczyłem wałeczki fi 3mm i długości około 60mm - i robiłem z nich kulki o takiej średnicy .
ale pewnie nie o to kol. chodzi .
wałek o takiej - i innej dowolnej - średnicy i długości można oczywiście zrobić .
trzeba sobie zrobić maszynkę (dość prostą ) do tego celu .
pozdrawiam .
_________________
pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !!
krzaqx
Stały bywalec
guitarman
Wysłany: 2008-08-31, 08:02
pukury no właśnie gdzieś kiedyś widziałem tokarke do ołówków taką malutką.. o takie coś chodzi?? ;>
_________________
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2008-08-31, 10:00
witam.
takie coś do robienia długich wałków nazywa się - drążkarka .
wpisz w google i zobaczysz co i jak .
są nawet na allegro .
oczywiście do Twoich celów musiała by być malutka i uproszczona .
jeżeli faktycznie chcesz robić masowo takie kropki to warto zrobić .
pozdrawiam .
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
