Centrum obróbkowe do drewna -króre najlepsze?
- Posty w temacie: 7
Homag, Weeke, Ima, Morbidelli, Busselato, Reichenbacher, może inne?
1. Jakie są najpopularniejsze obszary robocze?
2. Jakie maksymalne prędkości
3. Moce wrzecion
4. głowice dodatkowe, ile i jakie powinny być
5. brama podparta z jednej czy z obu stron?
6. belki jednoobwodowe, czy dwuobwodowe?
7. Jakie powinno być dodatkowe wyposażenie belek -bazy, grzyby, listwy podnoszące itp?
8. ile narzędzi w magazynie?
9. jaka powinna być masa całej maszyny?
10. Co wam się podoba a co nie w oprogramowaniu?
3. Moce wrzecion
- Posty w temacie: 10
Re: Centrum obróbkowe do drewna -króre najlepsze?
każda ma innecnc3d pisze:Homag, Weeke, Ima, Morbidelli, Busselato, Reichenbacher, może inne?
3000x1000
jakie sobie ustawisz
3. Moce wrzecion
Co chcesz obrabiac ??
Magazynek narzędzi
z jednej
przyssawki
6 wystarczy
duża
Jaki jest system sterowania w tym Weeke?
Czy używasz zewnętrznego CAMa czy jakiegoś wbudowanego w sterowanie?
Czy twoja maszyna ma bramę podpartą z jednej czy z dwóch stron?
Masz 4 oś na wrzecionie? Jeśli tak to na takim agregacie kątowym nie ma problemu przy długich frezach frezujących poziomo np. kieszenie pod zamki w drzwiach?
Nie mam , tylko XYZ iC doucinania naroży pilą.cnc3d pisze:Jaki jest system sterowania w tym Weeke?
HOMATIC 2000
Nie używam,piszę bezposrednio w Woodlopie,ale można kopiowac prog.
na dyskietki
Zjednym podparciem
Kieszenie na zamki ,nawet gdyby byl agregat to dlugo się frezuje,ponieważ
zbyt duże opory dla dlugiego freza a i agregat nie jest do tego otworów
przystosowany.Po prostu szybko szlag go trafi.
Zasadnicze pytania:
1. Co chcesz na tej maszynie obrabiać ??? ( chyba że to tylko ranking )
2. Jakie toletancje Cię satysfakcjonują?
3. Na ile ma być to maszyna uniwersalna?
4. Jaka jest powtarzalność produkcji?
5. Jaki jest koszt amortyzacji na jednostkę wyrobu?
6. Koszt i dostępność serwisu i części zamiennych
Jeśli poważnie myślisz o zakupie CNC to jest jeszcze wiele pytań.
Konstrukcja maszyny przy meblarskiej tolerancji " trochę krzywo też jest prosto " 0,2mm
nie ma tu aż tak wielkiego znaczenia.
Właściwy dobór maszyny nie jest łatwy.
Chętnie pomogę.
Pozdrawiam Z.P.
Chętnie pomogę.
Pozdrawiam Z.P.
