ploter z drewna do drewna |
| Autor |
Wiadomość |
pit
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-10-17, 18:44
| bartuss1 napisał/a: | przy szerokiej bramie i podparciu nawet 4 lozyskami z jednej strony przy szerokosci bramy 320 mm a rozpietosci metra przekaszania nie wyeliminujesz, mi podoba się system linkowy na krzyż z rolkami - taka "kompensacja nadążna" że tak powiem |
gdzies bylo o tym na forum, jak bys mial link, to bym troche sie wglebil w temat.
konstrukcja stolu juz zmontowana pora ja teraz rozmontowac i pomalowac oraz uzbroic w mechanike.
niebawem jakies zdjecia |
bartuss1
Specjalista poziom 3
Pomógł: 49 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1818 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2007-10-18, 12:23
| gdzies to bylo, trzebaby archiwum przekopać |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
Leoo
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1910 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2007-10-18, 20:09
| Kolega Rayford ma taki szkic w swoim wątku. |
pit
Wysłany: 2007-10-18, 20:59
| dzieki, cos znalazlem, poczytam i sie nad tym zastanowie, a tym czase chce zamowic walki fi 20 o dlugosci 1600, i tu jest problem bo to sa spore koszta dokladajac do tego wierceni i gwintowanie w iskrze to dwa takie walki beda kosztowac ok 5 stowek plus nawiercenie podpor to moze wyjsc i 7 stowek w sumie. dlatego mam pytanie bo chcialbym koszta zredukowac np. przez podparcie tych walkow odcinkami przez co wyjdzie troche mniej otworow w walkach, czy tak dlugie walki fi 20 podparte odcinkowo nie powyginaja sie podczas przykrecania walkow z podporami do stolu. jak zrobic aby bylo optymalnie kosztowo, czy warto oszczedzac na tym 2-3 stowki. |
galon
Znawca tematu
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 89 Skąd: kieleckie
Wysłany: 2007-10-19, 10:17
| kolega gramo kupił wałki z podporami na alegro na oko w niezłej cenie powiercone i pogwintowane ale narazie nie wypowiedział się na ich temat poczekamy zobaczymy namiarów poszukaj na naszej giełdzie powodzenia |
pit
Wysłany: 2007-10-19, 11:16
no tak tylko ze potrzebuje 2x1600 a kupic musze 2x2000 czyli 4 x 180=720zl., i jeszcze jedno podstawa podpory ma wymiar 55 to zbyt duzo i nie bedzie mi pasowalo, a moje podpory maja 45 i taki lub wezsze w podstawie beda pasowaly.
[ Dodano: 2008-06-30, 12:00 ]
witam, troszkę czasu mineło i coś tam powstało w wolnych chwilach. Jest już cała brama z osią Z oraz belka spinająca bramę. Zdjęcia zamieściłem w albumie. Między jednym a drugim powstała szkoleniowa maszynka aby zobaczyc co i jak. Miała ona pole pracy ok A4 i luzy na srubach takie ze głowa mała .Wyfrezowałem na niej jaszczura ktorego zdjecia tez sa w albumie, na jednym ze zdjec widac jak jaszczur dostał frezikiem przez grzbiet |
DPosk
Stały bywalec
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Wrz 2007 Posty: 54 Skąd: Toruń
Wysłany: 2008-10-09, 14:53
| Widzę że kolega wstawił cos ładnego do galerii, chyba jedna z bardziej estetycznych maszyn:) Wypróbował już kolega wrzeciono? Bo zastanawiałem się nad kupnem tego samego |
bartuss1
Wysłany: 2008-10-09, 18:01
fajne, świeci sie jak psu jajca |
Leoo
Wysłany: 2008-10-09, 19:24
Może Kolega zrobić fotkę z widokiem na dolną część bramy?
Jak rozwiązany został problem kasowania luzu łożysk w napędzie bramy? |
pit
Wysłany: 2008-10-10, 17:07
Myślę że to wrzecionko da rade bzykać w drewnie, jak do konstrukcji drewnianej jest ok.
Luz na łożyskach śruby napędowej bramy jest skasowany poprzez dociśnięcie wpuszczonych łożysk w drewno dekielkiem z zewnątrz. Jakieś bardziej szczegółowe zdjęcia zamieszczę w poniedziałek lub wtorek po łikendzie.
Narazie tylko małe próbki były frezowania aby dobrać prędkości obróbki tak aby silniki nie gubiły kroczków.
[ Dodano: 2008-10-16, 12:36 ]
mam maly problem nie moge ustawic predkosci posuwu, w motor tuning jest wszystko jak trzeba, ale predkosci jakie uzyskuje to 360mm/min czy to normalne wiecej nie da rady?silniki 200kr/obrót
sterowniki z podziałem 1/8.
jezeli w kodzie mam F800 to i tak predkosci są 360.
juz jest ok. ale mam inny problem:
http://www.cnc.info.pl/to...owal-vt8996.htm |
